Alt 27.08.2008, 21:27   #1
PETER V 12
Pinball Wizard
Benutzerbild von PETER V 12
Fahrzeug: E34-540i (PD: 09.93)
Frage Wieviel ist mein 750er noch Wert ?
Der Motor als auch die Karosse haben erst 195000km gelaufen. Ein EGS Euro 2 System ist auch verbaut.
Der BMW wurde von Anfang an werkstattgepflegt. Ich habe Rechnungen hier, die die Summe von 15000€ überschreiten. Es wurde lieber ein Teil zuviel, als zu wenig bei den Inspektionen gewechselt.
Hier jetzt aber erstmal die Ausstattungsliste:
LACHSSILBER METALLIC
SILBER VOLLEDER
Prod.-Datum 05.11.1987
Sonderausstattung
HILL DESCENT CONTROL (HDC)
ALARMANLAGE
MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL
SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE
SITZVERST.ELEKTR.FAHRER MEMORY/BEIF
LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER
SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
STANDHEIZUNG
BMW BAVARIA C ELEKTRONIC
VELOURS-FUSSMATTEN VORN UND HI
KLIMAAUTOMATIK
BORDCOMPUTER
NEBELSCHEINWERFER
LEUCHTWEITENREGULIERUNG
WASCHDÜSEN BEHEITZT
AUßENSPIEGEL ELEKTR. VERSTELLBAR
NIVEAUREGULIERUNG
GROßER BORDCOMPUTER
LENKRAD HÖHENVERSTELLBAR
SKISACK
FUNK ZV
TEMPOMAT
ASC
EML
Der Motor alsauch das Getriebe sind absolut trocken. Vor ca. 15 Monaten wurde die obere sowie die untere Ölwanne + der "Ansaugtrakt" komplett neu abgedichtet. Desweiteren wurde vor 6 Wochen ein neue Batterie verbaut.
Zusätzlich bekam er vor ca. 5 Monaten 4 gelochte Zimmermann Bremsscheiben und Green Stuff Sportbremsbeläge.
Der Karosse würde ich persönlich in, Betracht des Alters, eine 2 geben.
Lediglich die beiden Türen auf der Beifahrerseite haben einen leichten Rostansatz, ca. 1,5 cm hoch. Diesen sieht man jedoch fast gar nicht, da dieser genau unten in der Türpfalz sitzt.
Außerdem hat er an der Motorhaube hat leichten Steinschlag. Das einzige was demnächst gemacht werden sollte sind die Druckspeicher für die Niveauregulierung, die Pendelstütze vorne links und die Zündkerzen. Der Motor läut etwas rauer als sonst ( nach dem letzten Kerzenwechsel). Daher müssen es die Kerzen sein.
Wieviel sollte er noch Wert sein?
Danke, Peter
SUCHE :
Heckklappendeckel e34 540er Limo Diamantschwarz Metallic
PETER V 12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2008, 21:53   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Peter
Als grobe Richtung kann man bei einem Fuff immer sagen,dass der Preis
irgendwo zwischen 2 und 5000 € liegen wird.
Hier ist es egal,in welchem Zustand er ist.
Ich habe kürzlich einen Fuffi gesehen mit unter 100 000 km ( nachweisbar)
mit einer recht üppigen Ausstattungsliste, guter Pflegezustand,der sollte
4800 DM kosten.
So wie du deinen oben beschreibst, ist das ok,aaaaaber, der Käufer muss
sich um die Türfalze kümmern ( oder kümmern lassen) er muss die Vorderachse in Angriff nehmen ( eine Pendelstütze tauscht man nie allein)
Der unruhige Motorlauf beim Fuffi kann viele,viele Uhrsachen haben, nicht
nur die Kerzen. ( ein Satz Ansaugkrümmerdichtungen,die oft auch Ursache
des etwas ruppigen Motorlaufs sein können, kosten weit über 400 € ,das
Zündgeschirr kostet über 300€, ein Satz Einspritzdüsen über 1000€, nur die Teile, ohne Einbau,hab ich alles durch)...... aus dem Grund würde ich mal sagen,dass du sicherlich irgendwo zwischen 2500 u 3000 € für deinen rechnen kannst
Diese Angaben sind natürlich ohne Gewähr und Ausnahmen bestätigen immer
die Regel. Ich kenne auch Beispiele von Fuffis für 1500€, die absolut problemlos laufen und nur normale Wartung, ohne extra Zicken brauchten.
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.08.2008, 21:54   #3
haasep
Benutzerbild von haasep
Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
Ich bin zwar kein E32 Spezialist, aber für einen 750er Bj 87 mit kleinen Mängeln und Rostansatz bekommt man nicht sehr viel.
Ich würde aus dem Bauch auf ca. 2.000 +- 500 tippen.
Einerseits schlucken die 750er einiges an Sprit, andererseits sind sie nicht exclusiv genug. Ein 850er dürfte da teurer sein.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2008, 21:58   #4
PETER V 12
Pinball Wizard
Wie gesagt, der etwas unrunde Motorlauf kommt von den Kerzen, da es ja nach dem Kerzenwechsel erst auftrat.
Peter
Alt 27.08.2008, 22:04   #5
peter becker
Peter
Hallo Peter
warum sind die Kerzen dann drin geblieben, ich hätte sofort umgedreht und
hätte wieder einen Satz der alten Marke einbauen lassen,womit er ruhig lief.
Aber sei es wie es will, ich denke,dass ich mit meiner Prognose von
2500 - 3000€ recht gut liege.
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.08.2008, 22:09   #6
PETER V 12
Pinball Wizard
Das mit den Kerzen werde ich demnächst eh noch ändern lassen. Soll ja kein Dauerzustand werden.
Alt 27.08.2008, 22:10   #7
Tönni
Ich habe so 1800 Euro im Hinterkopf, mit den "Mängeln".
Der Markt gibt im Moment leider nicht mehr her, gutes Geld gibt es nur für wirklich perfekte Autos oder Highliner oder Individualer.
Alt 27.08.2008, 22:01   #8
peter becker
Ja,der E32 Fuffi ist eigentlich ein Liebhaberobjekt und ich denke mal,dass
die Leute,die ein solches Auto kaufen,wissen sollten!!! ,dass runde 15l auf
100 km im Schnitt !!!! angesagt sind und das die Unterhaltung, bedingt durch
die Altersbedingten und auch Kilometerbedingten Wartungen und Reparaturen
nicht unerheblich sind und rucki zucki das doppelte bis dreifache des Einkaufspreises ausmachen können.
Viele Grüsse
Peter
PS
Der Verbrauch eines Fuffi schwankt so zwischen runden 12 l im günstigsten
Fall und weit über 20 l im ungünstigen Fall
Alt 27.08.2008, 22:04   #9
PETER V 12
Pinball Wizard
Da sind wir wieder bei dem leidigen Thema Verbrauch, wo sich ja die Meinungen extrem unterscheiden. Daher lassen wir das lieber mal.
Ansonsten muss jemand nen Pils und ne Runde Popcorn "schmeißen" :
Gruß, Peter
Alt 27.08.2008, 22:07   #10
peter becker
Gruß, Peter
Hallo Peter
Ich will keinesfalls einen neuen Verbrauchstread lostreten, es ist einfach
Fakt,dass zwischen 12 und weit über 20 l alles machbar ist. UND PUNKT
SCHLUSS AUS
Viele Grüsse
Peter
Wieviel ist mein Wagen Wert? 740i Johannes_S. BMW 7er, Modell E38 2 22.04.2008 22:08
wieviel ist er noch wert audi80b42,3l BMW 7er, Modell E38 27 17.03.2007 13:55
Wieviel ist er noch wert? 732i BMW 7er, Modell E32 9 18.11.2005 17:07
Wieviel ist dieser 750iLa (!) noch wert Sven23 BMW 7er, allgemein 79 11.03.2005 23:56
Wieviel ist der noch wert Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 2 30.04.2004 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
