24.08.2008, 11:14
nur quer, bist wer!
Fahrzeug: E32 730iA R6 (Bj.06.88)
Startschwierigkeiten
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem 730iA Baujahr 88 Startschwierigkeiten.
Der Leerlauf ist soweit ich das beurteilen kann rund, keine Ausätzer oder der Gleichen.
Beim starten tut er sich ziemlich schwer und ich mus ihn fast immer mit "Gas geben" starten. Manchmal tut sich sogar garnichts. Es rattert noch nicht einmal der Anlasser. Beim Schlüssel rumdrehen "klickt" es nur einmal kurz und dann passiert nichtsmehr.
Was mich wundert das diese beide von einander unabhängien Probleme nicht immer auftreten. D.h. egal ob ich einen Kaltstart, einen Warmstart, einen Start nach Übernachtung draußen, einen Start nach Übernachtung drinnen, einen Start nach mehren Stunden, oder sogar mehrern Tagen mache, passieren diese Probleme manchmal aber nicht immer.
Bitte um Hilfe
Gruß the-pet
24.08.2008, 11:59
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,solltest evt.mal deine Kabel zum Anlasser / Lichtmaschine prüfen und danach deinen Anlasser mal.
Nicht das irgendwo nen defektes Kabel hast......!!!!
Oder deine Batterie geht den Bach runter..........???
Mfg Piet
24.08.2008, 12:08
Stewardessenchauffeur
Fahrzeug: E32-740i (11.92)
kann auch gut sein, dass Dein Zündschloss so sehr ausgeleiert ist...Das hatte ich zum Beispiel mal !
24.08.2008, 12:48
nur quer, bist wer!
@ Mr. Cityline, nichtnur das Tier, sondern: Das HAustier! Kannst du nicht verstehen, ist ne längere GEschichte.
Batterie wollte ich eigentlich mit dem Teil meiner Leidensgeschichte aussließen, da es egla ist ob ich 600km fahre und die Batterie voll aufgeladen ist, oder halt 2 Wochen nicht.
Batterie ist auch noch relativ neu, und wurde schon mehrmals gewechselt. Außerdem habe ich ein Batterieladegerät das bei längerer Standzeit drangehängt wird.
Zündloss: Kann das sein? Mein Bimmer hat gerade einmal 100tkm runter. Gut sehr oft Kurzstrecke,aber trotzdem.. Wie kann ich das überprüfen?
Was ist mit dem Kraftstofffilter? ist der zu? Zündkerzen?
WIe kann ich den Anlasser bzw. die KAbel dorthin überprüfen?
Gruß the-pet
24.08.2008, 12:58
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn die Batterie wirklich gut ist und groß genug dimensioniert ist, dann wären die Kabel (insbesondere das Massekabel) und die Verbindung zum Anlasser (auch am Anlasser selbst) zu prüfen.
24.08.2008, 16:18
Ex M60-powerd by LPG
Hallo the pet,
Batterie kannst du auch mal so testen. Licht anmachen und Starten, wenn das Licht dann merklich dunkler wird, ist die Batterie hin. Auch wenn die immer am Ladegerät hängt, kann die trotzdem hin sein - Kapazitätsverlust. Kann man aber an einer Tanke mit Werkstatt überprüfen lassen.
Gruß Wolfgang
