02.08.2008, 23:05
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Hilfe Hilfe Bremslicht;dringend
Hei Leute.....
Seit vorhin meldet mein BC Bremslicht/elektrik und nix brennt mehr.
Brauch morgen Abend mein Wagen für die Arbeit.
Will morgen mal schauen was da los ist,die Lampen sind gewechselt und die Sicherung ist auch ok.
Bin über jeden Tipp und Hinweis dankbar......
Gruß Rico
02.08.2008, 23:09
750i powered by ROTTALER2
Hallo Rico
Brennt garkeine Birne mehr, oder sind nur die Bremslichtbirnen tot ???
Zieh mal dein LKM raus, reinige die Füsschen und steck es mehrmals ein und
wieder raus, manchmal sind die Kontakte,wo die Füsschen drin stecken
etwas korrodiert.
Solltest du ein LKM gebunkert haben, steck das mal rein,ob dann der Fehler
weg ist.
Viele Grüsse
Peter
02.08.2008, 23:11
Zitat von peter becker
Hallo Rico
etwas korrodiert.
weg ist.
Viele Grüsse
Peter
Jetzt mal die blödeste Frage aber wo und was ist LKM?? So gut kenn ich mich da noch nicht aus....bis jetzt...
Die Lampen sind neu,extra geholt vorhin.Laut Betriebsanleitung heißt es bei der Meldung "Bremslicht/elektrik" das ein Fehler in der elektrik oder Sicherung ist. Ich habe die Sicherung überprüft,ist ok.
Geändert von Rico740 (02.08.2008 um 23:22 Uhr).
02.08.2008, 23:31
Halo Rico
Das LKM (Lampenkontrollmodul) ist ein schwarzes Kästchen,sitzt in deinem Sicherungskasten, es steh auch LKM drauf,dass kannst du einfach nach oben abziehen, es ist gesteckt,dann reinigst du vorsichtig mal die Steckkontakte und steckst es mehrmals wieder rein und raus.
Viele Grüsse
Peter
ps
hier mal die gänigsten Abkürzungen, die hatte Reinhard damals mal auf
meine Bitte hin, eingestellt.
http://www.7-forum.com/forum/24/abkuerzungen-45287.html
pps
nochmal die Frage, geht nur das Bremslicht nicht oder ist die komplette
Beleuchtung ausgefallen.???
02.08.2008, 23:33
† 01.03.2020
LKM heisst Lichtkontroll-Modul. Wo es beim E32 sitzt weiss ich nicht.
Guck mal mit der Suchfunktion des Forums unter "LKM" im E32 Bereich.
Ich würde eher auf den Sensor am Bremspedal tippen.
Aber wie gesagt: E32 ist nicht meine Welt.
Gruß Jippie
02.08.2008, 23:37
Gruß Jippie
Hallo Jippie
Ja,deshalb hatte ich schon zwei mal die Frage gestellt, ob nur das Bremslicht
tot ist,oder die komplette Beleuchtung ausgefallen ist,dass geht aus der
Frage von Rico nicht eindeutig hervor.
Viele Grüsse
Peter
03.08.2008, 00:06
Das LKM hat nichts mit dem Bremslicht zu tun.
page_2
