08.07.2008, 15:13
Totalausfall Gebläse beim 750er
Moinsen alle zusammen,
habe folgendes Problem:
Seit ich meinen Wagen, einen BMW 750i Baujahr 1992 habe, funzt die Lüftung/Gebläse gar nicht. Klimabedienteil, Sicherungen etc. habe ich schon abgecheckt, daran liegt es definitiv nicht.
Die Stellklappen für die Lüftung arbeiten einwandfrei und es sind auch diverse Geräusche zu hören, nur halt der Lüfter rührt sich nicht!
Wer hat denn so etwas ähnliches schonmal gehabt, bzw. hat eine Idee woran es liegen könnte? Eventuell der Motor? Und ist der schwierig auszubauen, oder kriegt das auch der "Otto Normalschrauber" gerissen?
Wäre über jede Hilfe dankbar, da dadurch bedingt ja auch Standheizung/Lüftung und Klimaautomatik außer Gefecht sind, und der nächste Winter kommt bestimmt.
Vielen Dank schonmal an euch und viele Grüsse aus Ostfriesland
MFG Michael
08.07.2008, 15:26
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: E23 735iA Bj.03/85 Klima, Leder, gr.Bc, Chromline und Motorschaden :-( Audi V8
Hallo Michael,
das klingt verdammt nach dem Heizschwert. Habe schon öfter gelesen das wenn man den Lüftungsregler ganz nach rechts auf Max hin und her klickt die Lüftung wieder für einen Moment funktioniert.
Gruß Marco
08.07.2008, 15:43
Hey danke für die Antwort, also der Lüfter selber regt sich überhaupt nicht, unabhängig von der Stellung des Stellrades, der macht keinen Mucks mehr.. Es gibt da ja wohl noch irgendein Steuergerät im Fußraum, da wo auch der Pollenfilter und Heizschwert verbaut sind.. Kann ich da denn irgendwas überbrücken bzw. durchmessen, damit ich nichts auf Verdacht tausche, sondern die Fehlerursache eingrenzen kann? Und wäre es sinnvoller, gesetzt den Fall, daß mein Heizschwert im Eimer ist, dieses neu zu holen oder reicht da auch eins vom Schrotti?
MFG Michael
08.07.2008, 16:02
Das Heizschwert kann man nachlöten. Ich glaube aber nicht das es am Steuergerät liegt.
Lies die mal das hier durch : http://www.7-forum.com/forum/5/probl...fen-10377.html
Oder gib mal unter Suche : Heizschwert Lüftung ein.
08.07.2008, 18:19
750i powered by ROTTALER2
Bevor du anfängst,das halbe Auto zu zerlegen, schau erst mal im Sicherungskasten nach der NR 19 die sollte für Heizung und Gebläse
zuständig sein.
Viele Grüsse
Peter
08.07.2008, 18:49
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Evtl. sind die Kohlen vom Lüftermotor runter!
Gruß Dieter!
