05.06.2008, 11:31
Fahrzeug: 735 i É32 r6 bj 87
Anzeige kann nicht zurück gesetzt werden
Hallo habe ein e32 735 bj 87 habe heute ölwechsel gemacht kann die anzeige mit dem gerät nicht zurücksetzen was kann das den sein???? danke für die hilfe
05.06.2008, 11:39
welches Geraet meinst Du?
Ein richtiges Reset Geraet, oder nur eine Bueroklammer?
05.06.2008, 12:21
Heizölverleiher
Das geht auch mit ner Büroklammer wunderbar.
Pins Brücken - Die richtigen!!! Ich schreibe jetzt absichtlich keine Nummern hin.
Zündung an... nach 12 Sekunden büroklammer raus.... Zündung aus... 20 Sec warten...
Das Gleiche nochmal und alles ist resettet..
Mach ich seit Jahren so...
Statt Büroklammer kannst auch einen 470 Ohm-Widerstand nehmen- dann passiert nüschts beim falsch anklemmen
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (05.06.2008 um 12:32 Uhr).
05.06.2008, 12:31
Habe mir so nen gerät extra gekauft bei meinen 730 ging es bei den 735 jetzt nicht
05.06.2008, 12:50
Hersteller? Modell?
Zymexx? Das geht ganz bestimmt.
Es kann sein, dass die Pins in der Diagnosebox etwas tief rausgeruscht sind und nicht richtig in die Stecker des Reset Geraetes reingehen.
Hast Du die Zuendung dabei an? Sonst geht es nicht.
05.06.2008, 12:50
-Multiple Persönlichkeit-
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Büroklammer-Gerät
hast du dir nun extra eine Büroklammer gekauft, oder welches Gerät meinst du?  ein MoDiC? Normalerweise macht das der Freundliche auch gratis, ohne Ärger und falsche Pins...
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
05.06.2008, 22:38
habe das ding bei ebay gekauft bei meinen alten 7 er gings ja wie kann ich die pins wieder hoch machen wenn sie zu tief reingerutscht sind???
