25.05.2008, 11:18
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Probleme beim Warmstart...*heul*
Hallo allerseits,
nach dem ich meinen 735er zugelassen hab,hab ich mich mit voller Freude
hineingesetzt und hab mich an das brave und gefühlsvolle einfahren gemacht, nach 7 Monaten. Es geht rund und er läuft gut...nein sagenhaft.
Dann musste ich ja noch einen Motorölwechsel machen und bin dann einkaufen gefahren. Nachdem ich die zwei 5 Liter Kanister im Kofferraum abgestellt hab und ich fahren wollte, tat er sich sehr schwer beim Anlassen, sodass ich ordentlich gasgeben musste. Meine Frage wäre doch, woher das kommen kann? Der Wagen war richtig betriebswarm und macht beim Kaltstart keine Probleme. Ich hab aber vor dem Anlassen festgestellt,dass ich das Autotelefon angelassen hab. Hat mir vielleicht das Autotelefon die Batterie schwach gesaugt? Ich war ja vielleicht 25 Minuten im Kaufhaus.
Danach hat er das auch nicht mehr gemacht. Er braucht halt seine knapp 3 Sekunden zum anspringen, wie üblich. Gibts da ein bekanntes Problem?
Wäre super wenn mir jemand helfen kann.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
25.05.2008, 13:54
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Zitat von AR25
Hallo allerseits,
AR25
du schreibst er tut sich schwer beim Anlassen.
In welchem Sinne schwer,weil der Motor schwer und langsam dreht oder das er leicht dreht und einfach nicht kommt.
Ein Autotelefon sollte eigentlich und kann auch innerhalb von 25 Minuten eine gute Batterie nicht in die Knie zwingen.
Ansonsten würde ich mal alle Zündkerzen rausnehmen und säubern,evenduell prüfen ob sie im warmen zustand auch noch alle richtig funken.
Gruß Bernd
25.05.2008, 15:55
750i powered by ROTTALER2
Was auch noch ein Kandidat sein könnte, der Kohlestift in der Mitte des
Verteilers, der war bei mir mal der Übeltäter,dass das Auto garnicht mehr
ansprang. Das dollste war, ich bin noch Abends vorher ohne jegliche Probleme
oder Schwierigkeiten nach Hause gefahren und am nächsten Morgen ging
garnix mehr. Als dann der Fehler gefunden war und eine neue Verteilerkappe
verbaut war, sprang er wieder absoltu problemlos an.
Viele Grüsse
Peter
25.05.2008, 18:49
Hallo!
Also der Motor dreht ja problemlos, nur ich musste ihn ja lange orgeln lassen und Gas dabei geben, beim Anlassen. War heute in Kusel und danach im Dorf zum Fotos machen gefahren, er springt problemlos an. Ich hab mich mal durch die wilde Suchfunktion durchgeklickt und hab erfahren, dass ein Rückschlagventil an der Benzinpumpe für einen solchen Effekt sorgen könnte.
Die Zündkerzen hab ich vor ca. zwei Wochen gewchselt, gegen neue und auch der Luftfilter, wie Motoröl ist auch neu drin. Ich werd mal nach der Verteilerkappe gucken. und wenns der ist, dann wirds teuer....(81€ die Kappe)
AR25
25.05.2008, 20:40
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,das hat nen e32 nach längerer Standzeit schonmal...ich kenne 2.leute einer nen 730 R6 & einer nen 735 R6.
Das Problem löst sich von selber..
mfg Piet
25.05.2008, 20:50
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Üblicherweise sind schwache Batterien oder tropfende Einspritzventile die Ursache für derartige Probleme.
Insbesondere bei undichten Einspritzventilen geht der Warm-Start sehr schwer und bei Vollgas oder Halb-Gas springt der Motor an und läuft noch eineige Sekunden sehr unsauber, weil durch den verbleibenden Benzindruck nach dem Abstellen die undichten Einspritzventile noch einige Tropfen Benzin durch lassen, welche dann das Gemisch beim Anwerfen zu sehr fett machen.
25.05.2008, 20:59
Fahrzeug: 750i (e32), Lancia Beta, Lancia Delta integrale, Alpina B5 #053
Hat ich auch mal ... der Dicke ist zwei Wochen gestanden ... dann ewig georgelt, dann auf einer Bank vor sich hingetöffelt, *notprogramm motor* ... ausgeschaltet, zigi geraucht und nochmals gestartet ... alles OKI
