Alt 25.03.2008, 09:52   #1
Mauro
Fahrzeug: E32-750ial (02/88)
Standard 735i halbwegs wieder herrichten !
Hallo zusammen, bin noch ganz neu im Forum und möchte mich vorstellen !
Habe mir letzte Woche meinen ersten BMW gekauft einen 87er E32.
Und komme aus Augsburg.
So nun meine ersten Fragen !
Zum einen möchte ich ihn auf Euro 2 umrüsten mit einem TwinTec Umrüstsatz!
Sollte ja kein Thema sein den Satz habe ich für knapp 90€ gefunden!
Und dann muss ich den ja in einer Werkstatt einbauen und bescheinigen lassen!
Weiß jemand eine Werkstatt die das günstig macht ?
Und was für Kosten kommen da ca. auf mich zu?
Ich habe mit ca. 50€ Werkstattkosten gerechnet !
Dann möchte ich einige Teile auswechseln und erneuern!
- Öl
-Ölfilter
-Bremsflüssigkeit
-Spritfilter
-Luftfilter
- Pollenfilter
-Keilriemen
-Zündkerzen
Fallen euch noch einige Teile ein !
Nicht dass ich dann die Teile wechsle und noch einige Sachen entdecken muss! Sollten halt Teile sein die sich noch im Rahmen befinden also nicht zu teuer!
Er hat jetzt auch schon 300.000km runter!
Danke würd mich über eure Hilfe freuen !
Mauro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2008, 10:11   #2
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
die meisten Werkstätten verlangen für den Einbau des Kaltlaufreglers um die 80€, aber den von Twintec kannst du offiziel nicht nehmen, da die ABE dafür erst ab Baujahr 1989 gilt, da musst du wohl den von EGS-Gat nehmen. Zahnriemen hat deiner nicht, sondern Steuerkette. Einen Pollenfilter dürfte deiner auch nicht haben. An deiner Stelle würde ich noch die Ventile einstellen lassen.
Ich geb dir mal eine kleine Aufstellung, was der Spaß bei mir in der Werkstatt kosten würde:
- 80€ Kaltlaufregler einbauen
- 50€ Ölwechsel inklusive Filter ud Öl
- 25€ Bremsflüssigkeit
- 20€ Luftfilter wechseln inkl. Luftfilter
- 45€ Benzinfilter wechseln inkl. Benzinfilter
- 35€ Zündkerzen wechseln inkl. Zündkerzen
- 70€ Ventile einstellen
Gesamtkosten wären dann 325€ + den Kaltlaufregler, kostet neu ca. 100€
MfG Baumerous
Geändert von Baumerous (25.03.2008 um 10:34 Uhr).
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2008, 10:30   #3
tuwak
Fahrzeug: E30 Cabrio 318i (12.91),635csi E24 (9/85), 750 il E32 (3/88),316i E36 Coupe, 328i E36 Coupe, M3 Cabrio E36 3,2
Hallo, also meiner hat Keilriemen, du meinst den Zahnriemen.
tuwak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2008, 10:33   #4
Baumerous
Rider on the Storm
haste recht, ich änders gleich
Alt 25.03.2008, 10:35   #5
Mauro
Standard Hallo
also biss auf den Kaltlaufregler würde ich alles selber machen!
Wo ist denn deine Werkstatt?
Kannst du mir ne genaue Bezeichnung für den Kaltlaufregler geben Oder Bezugsquelle das ich den schon mal bestellen kann !
Danke füt die Antworten !
Alt 25.03.2008, 10:46   #6
Mauro
Standard Klackern
Was mir grad noch einfällt aber das wird wahrscheinlich schwer werden per Ferndiagnose!
Manchmal klackert beim Fahren ca. unter der Handbremse was !
Umso langsamer ich fahre desto mehr hört man das Klackern. Auch dann beim Bremsen oder bei starken Linkskurven !
Ist aber nicht immer so nur manchmal!
Könnte dass die Kardanwelle sein ?
Ich frage jetzt eher aus dem Grund weil vielleicht einer von euch sagt achso na klar das ist der Hydrpplömbel Steckerdings
Dass haben die immer musst du dies und das machen!
Alt 25.03.2008, 19:20   #7
Robbie
Jep, da hat wohl ein Lager der Kardanwelle Spiel.
Alt 28.06.2008, 20:56   #8
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Hallo Mauro
Ich hatte auch das gleiche Prob. und dann wolt ich halt ma schauen was das ist. Bei mir war´s die kardanwellen-Lagerung die flog bei der beschleunigung nach hinten und beim bremsen nach vorne kam auch nur manchmal beim Ruckel-fahren aber gut das teil kost mit einbau vllt. nen 50 und dann war´s das wenns vom motor-raum kommt dann sind´s die Hydrostößle hab ich auch erst neu machen lassen kost so um die 3-600 € je nach motor Ich hab nen M60 ( 2997 ccm V8 160 Kw 218 PS )
mfg Checker
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2008, 10:46   #9
Baumerous
Rider on the Storm
frag mal bei dem Mitglied "Abenson" nach, ob er noch einen gebrauchten hat, die ABE und den Steuerämderungsantrag erhälts du kostenlos bei EGS-Gat, sonst hol ihn dir bei eBay:
MfG Baumerous
Alt 25.03.2008, 11:25   #10
Charly735iL
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
Also erstmal herzlich willkommen in der Oberklasse!
Da du nur 30 km von mir weg wohnst kann ich dir anbieten, dass ich dir die Sachen mache, bis auf KS-Filter und Bremsflüssigkeit (hab die Möglichkeit der Entsorgung nicht). Leider musst du dann damit noch ein bisken warten, da ich grad umziehe. Ansonsten kein Thema.
Gruß Charly.
Mein Wagen schluckt nicht, er geniesst jeden Tropfen!
Charly735iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Auto: Suche rostfreien E32 730i od. 735i M30 mit 2xAirbag und Klima zum herrichten J.J. McClure Suche... 0 19.08.2007 22:16
E23 745i mit Klimaautomatik (zum herrichten) |)aywalker eBay, mobile und Co 1 11.01.2007 12:24
750 Highliner,zum schlachten oder herrichten? House BMW 7er, Modell E32 55 22.12.2002 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
