Alt 19.03.2008, 14:02   #1
Jesna124
Fahrzeug: BMW E32 740iA BJ 5/92 (Doppelglas, PDC, Niveau)
Standard Bordcomputer ausbauen?
Wie bau ich meinen Bordcomputer aus ? Hab den BC IV glaube. Hab nen 740iA BJ 92 ... Radio ist ausgebaut da ich auf mein neues warte zur Zeit Seh da auch dieses ding hinten was man runter/hoch drücken soll aba da bewegt sich nix am BC, er will ni raus :(
Jesna124 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2008, 14:07   #2
zieh mal richtig an dem Hebel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/OBC_bulbs/OBC_bulbs.htm
Alt 19.03.2008, 14:24   #3
Jesna124
hatte angst das ich was kaputt mach, naja ich versuchs nochma, einfach nach vorn drücken den hebel oder?!
P.S. ma ne Frage nebenbei, die Kabel (die Serie sind) die an de Batterie gehen... Was haben die für en Querschnitt? Hab mir 2 Batterie Pole von Dietz gekauft und glaube die Kabel sind zu gross, kann 2x 10 qm und 1x ne ring öse angeschlossen werden.
Alt 19.03.2008, 15:50   #4
ja, der Hebel kann abbrechen, hier noch eine weitere Anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_36.htm
Betreffend Stromkabeldicke an der Batterie solltest Du mal im ETK nachschaun, oder das Kabel messen.
Alt 20.03.2008, 11:02   #5
Jesna124
jo danke hat supi funktioniert
Alt 10.12.2011, 13:34   #6
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Yo bin grad dabei, zwecks Wechsel der Leuchtmittel..allerdings sitzen sowohl Hebel als auch BC bombenfest drinne.
Kann man evt. mit einem Schraubendreher unterstützen raushebeln, da ich den Hebel schon bis an die Grenze der Belastbarkeit gezogen habe? Sprich der Hebel biegt sich nur, oder bin ich etwa noch zu zaghaft?
Gesetzt den Fall, der Hebel bricht, wie lässt sich dieser ersetzen bzw. wie krieg ich den BC dann noch raus?
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2011, 13:48   #7
Puck
Benutzerbild von Puck
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Den Hebel einfach gerade zu Dir hin ziehen. Kann schon sein, daß es etwas "bockig" ist. Beim "zu Dir ziehen" des Hebels wird der BC zu Dir raus gedrückt.
Bloß keinen Schraubenzieher nehmen, da der vordere Rahmen vom BC sonst bricht. Leuchtmittel li und re sind länger (größerer längerer Glaskolben und sauteuer), als die unten in der Mitte.
Viel Spaß Guido
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
Puck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2011, 15:47   #8
DJ Ceasefire
Raus ging er erst, nachdem ich den Hebel mit einem Metallhaken gezogen hatte, der saß wirklich bombenfest..
Alt 10.12.2011, 18:32   #9
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Man kommt auch an den Hebel ran durch das Handschuhfach, meiner Ging damals nur raus mit 2 Händen weil der Hebel irgendwie fest war.
Bordcomputer - Ausbauen? (BMW 735i/E32/Jg.1990/04) sivi BMW 7er, Modell E32 9 15.05.2019 08:22
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 08:48
Bordcomputer - Ausbauen? (BMW 735i/E32/Jg.1990/04) sivi BMW 7er, Modell E32 1 10.12.2003 01:18
Bordcomputer incl. Fernbed. ausbauen ianko BMW 7er, Modell E32 6 13.09.2002 11:47
Bordcomputer ausbauen........ Treiber BMW 7er, Modell E32 18 07.09.2002 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
