Alt 16.03.2008, 15:05   #1
Marlin-Boy
7er Fanatiker
Fahrzeug: 735i E38 EZ 7.97
Standard Batterie nach 2 Tagen leer
Nach 2 tagen ist meine Batterie an meinem 730i V8 Bj. 92 immer leer.
Also Batterie abgeklemmt, geladen, Meßgerät dazwischen und Ruhestrom gemessen. Da bin ich bald umgefallen. 2,14 A !!!
Also Sicherungskasten auf, Sicherungen gezogen. Bei Sicherung 20 fiel der Ruhestrom auf 0,12 A.
Was hängt den alles an Sicherung 20 ? (um denn Fehler zu finden)
Keine Standheizung, nur MF-Uhr .
Marlin
Marlin-Boy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 15:16   #2
Hast leider in Deinem Profil nicht Monat und Baujahr drin, deshalb kann ich nicht nachschauen, 1992 reicht nicht.
Auf meiner Seite unten ist ein VIN decoder, der dir das sagt.
Dann hier den richtigen Stromlaufplan raussuchen, Details sind immer so ab Seite 15
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
Am besten diese Seiten mal ausdrucken, brauchste eh immer wieder, auch alle Relais sind da angegeben mit Lokation.
Sicherung 20 sind bei meinem aus 11/88:
DWA, IHKA, Bremsbelagverschleiss, ZKE, EML, Kombiinstrument, OBC, Parkventilation, Haubenbeleuchtung, Fensterheber, Schiebedach.
Ich wuerde mal auf das Schwert oder das IHKA Modul tippen, ist es meist. Stecker vom Schwert abziehen, checken, dann an jeder Seite vom IHKA Modul jeweils nacheinander die 2 Stecker an jeder Seite abziehen.
Alt 16.03.2008, 15:23   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
2.14 A mal 12 Volt sind ungefähr 25 Watt.
Dann tippe ich mal auf eine dauerleuchtende 21-Watt-Birne .. z.B. im Handschuhfach oder im Kofferraum. .. wenn das mit der Sichewrung korrospondiert: Ausbauen und testen.
Signatur:
Alt 16.03.2008, 15:27   #4
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
21 Watt im Handschuhfach, oder Kofferraum. Ich glaube da eher an 5 Watt Sofitten. Oder täusch ich mich ?
Ich habe die noch nie gewechselt.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 15:33   #5
Marlin-Boy
7er Fanatiker
Also fehler weiter eingekreist. Alle Relais gezogen, die im Sicherungskasten sind. auch die beiden großen Kästen. Nix.
Dann bei der Klimaanlage den Heizungsregler auf voll. nun geht der Ruhestrom auf 0,5 A runter.
Bedienteil im *****, oder was ???
0,5 A auch noch reichlich happe, finde ich.
Alt 16.03.2008, 23:32   #6
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Na dann werden die Heizventile wohl die ganze Zeit anziehen. Stecker vorne abziehen und dann mal prüfen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie nach 2 Tagen leer georg301060 BMW 7er, Modell E38 3 08.02.2008 09:43
Elektrik: Neue Batterie nach 4 Tagen leer!!! elsbeth BMW 7er, Modell E38 9 14.01.2007 17:04
Elektrik: Batterie leer nach 10 Tagen Standzeit tomgos BMW 7er, Modell E38 13 02.08.2006 09:31
Elektrik: Nach 2 Tagen Batterie leer ... ??? toasti BMW 7er, Modell E32 1 20.11.2004 01:54
Batterie nach 5 Minuten leer... arnik BMW 7er, Modell E65/E66 1 07.10.2003 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
