Alt 06.02.2008, 17:25   #1
jd735i
Benutzerbild von jd735i
Fahrzeug: e38 735i aus 96
Standard kombi instrument
hi bei meinem e32 735i spinnt das kombi es löscht einfach den tageszähler und zeigt mir an das lichter kaputt sind die nicht mal an sind. warum?
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten es sind ja seine
Gruß Jenny & Daniel von der Insel Usedom
jd735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 17:31   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
handelt es sich bei dir zufällig um die meldung... standlicht rücklicht???
wenn das so sein sollte, liegt es evtl. an deinem senfrelais,das muss dann
ersetzt oder nachgelötet werden.
wenn er mit dem tageskilometerzähler rumspinnt, köööönnte das an einer
zu schwachen batterie liegen, wenn die batterie "schwächelt" machen oft
die anzeigen im kombi "dumm zeug"
viele grüsse
peter
ps. hier noch mal eine antwort von mir aus einem älteren tread, auch der dort
angegebene link mit dem CCM wäre interessant für dich.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/821200-post2.html
Alt 06.02.2008, 17:40   #3
jd735i
er mekert immer über das standlicht unt nebellicht hinten. aber bei mir sind auch schon mal die instrumente ausgefallen wie zb tankanzeige dzm und tenperatur
Alt 06.02.2008, 17:45   #4
peter becker
hallo
dann würde ich zuerst mal das CCM überprüfen, ist ein schwarzes kästchen,sitzt in deinem sicherungskasten und es steht auch CCM drauf. das ist sozusagen die versorgungszentrale für dein kombi.zieh dieses CCM mal nach oben ab und steck es ein paar mal wieder auf und ab, evtl. sind
nur deine kontakte etwas oxidiert.
viele grüsse
peter
Alt 06.02.2008, 17:52   #5
jd735i
ok dann werde ich das mal versuchen. im falle das es die batterie ist kann ich diese tauschen oder brauche ich ein neues kombi?
Alt 06.02.2008, 17:57   #6
peter becker
nein, wenn dein fehler echt von einer zu schwachen batterie herrührt,musst
du diese nur wieder laden,dann werden die ganzen elektronik module wieder
mit dem strom versorgt,den sie brauchen und dann arbeiten sie auch
einwandfrei.
viele grüsse
peter
Elektrik: BC Anzeige im Kombi Instrument Saba BMW 7er, Modell E32 0 08.10.2007 21:15
Kombi-Instrument 735 E32 Christian21 BMW 7er, allgemein 0 19.09.2004 20:51
kombi-instrument frage?? bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 2 10.01.2003 22:15
Kombi-Instrument Eric BMW 7er, Modell E38 1 22.05.2002 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
