Hi
habe vollgendes Problem:er macht es schon eine ganze weile, nicht immer aber gestern mal wieder hinten rechts ein komisches geräusch beim Bremsen aber auch manchmal ohne das man bremst.Bin gestern über 1000km mit dem BMW gefahren und habe gestern festgestellt das er rechts wärmer an den Felgen (Stahl) ist wie lings,nicht heiß,warm.Habe follgendes heute morgen gemacht da ich schon um 6 Uhr wach war und nix zu tun hatte:
Radlager geprüft würde sagen kein Spiel(habe in Kurven oder so auch keine geräusche)
Bremsen optisch geprüft nicht blau angelaufen oder so
Bremssattel zurückgedrückt,weiß nicht ob er leicht oder schwer zurück ging da kein vergleich,würde sagen normal
Staubmansche ist ok,nicht rissig oder abgelößt
Bremsscheibe abgebaut,ging leicht runter,Handbremse sieht gut aus.
Habe ihn dann links auch hochgebockt.Räder lassen sich frei ohne nennenswerten wiederstand drehen.
Da ich nix feststellen konnte frage ich mich was der auslößer sein könnte für das geräusch und die wärmere Stahlfelge.Er macht keine vibrationen,er richt nicht nach irgentwas,die Räder schleifen nicht an der Karosse.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Habe auch mal vorne mit hinten verglichen,vorne waren beide Felgen zum vergleich mit hinten kalt,hinten lings war warm und rechts eindeutig wärmer wie lings.Denke das die vorne durch luft gekühlt werden,oder?????Lufteinläße in der Stoßstange wie ein 750er habe ich allerdings nicht
Was auf jedenfall feststeht es kommt von hinten rechts,wenn er es macht bei offenem Fenster eindeutig zu hören.
Diff und Antriebswelle schließe ich aus da augenscheinlich alles ok zu sein scheint.
Er hat es schon mal gemacht,jetzt eine ganze weile nicht mehr und gestern auf dem Heimweg ging es wieder loß.
Nachdem ich dann heute morgen probegefahren bin war es wieder weg
Danke für einen hinweiß
gruß Bernd
