Alt 12.01.2008, 17:56   #1
Marc750i
Benutzerbild von Marc750i
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
Frage 750 vibriert ! Ich weiss nicht mehr weiter...
erst mal hallo an alle mitglieder des forums. ich bin neu hier und möchte euch mein auto (mit seinen problemen) vorstellen.
vor etwa einen monat habe ich den 750i E32 für 3000 euro gekauft. ist ein 93er mit büffelvollleder und org. 151.000 auf der uhr. scheckheft durchgängig bei bmw!! dachte an den kauf meines lebens und habe alle warnungen vorm v12-motor vergessen.
kurz: er läuft nicht rund! rappelt bzw. vibriert je nach drehzahl bei ca. 1000 und dann wieder bei 2000 u/min am schlimmsten. im stand (automatik auf N) und während der fahrt (auch im schiebebetrieb!!).
gemacht habe ich (mit hilfe - ich bin kein mechaniker) bis jetzt folgendes: neue kerzen, zündverteiler gereinigt, einen luftmassenmesser getauscht, neue ansaugbrückendichtung (alle 4 - stück für 130 euro ), ventildeckeldichtung, thermostat (karre bleibt seit einer woche kalt - bin dann auch mal fast liegenbeblieben (EML-leuchte an - nur noch 20 ps und wirre fehlermeldungen)).
heute habe ich die temperatur der abgasrohre am block messen lassen. die vorderen 2 zylinder haben deutlich weniger temperatur als die anderen.
was meint ihr??? ich weiss nicht mehr weiter! zündkabel? aber dann würde er doch im schiebebetrieb nicht auch vibrieren (geht durchs ganze auto)? gibt es sowas wie eine welle, die einen lagerschaden haben kann?? (bei 150 tkm??). im stand ists aber auch... kat??
hoffentlich weiss jemand rat. ich brauche den wagen im alltag... nicht gerade sehr zuverlässig, das teil... irgendwie mag ich aber genau den E32... helft mir... DANKE !!!
Marc750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2008, 18:03   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
wenn du dein auto anlässt, was macht die EML leuchte, geht sie nach ca
2 sek. aus?? bleibt sie dann während der fahrt auch aus???
viele grüsse
peter
Alt 12.01.2008, 18:10   #3
Marc750i
hi,
kurioserweise ist die EML-lampe nach diesem komischen notprogramm (gefühlte 20ps) nie wieder angegangen. ich hab die karre ausgemacht, stehen lassen, und wieder angemacht. läuft. mehr oder weniger rappelig. allerdings geht beim starten und beim ausmachen immer die "check control"-warnung ("betriebsanleitung") an. ansonsten läuft er jetzt zumindest - wenn auch nicht wirklich wie ein V12.
Alt 12.01.2008, 18:19   #4
peter becker
Zitat von Marc750i Beitrag anzeigen
hi,
hallo marc
die EML lampe MUSS!!!! beim anlassen ca 2 sek.leuchten und dann ausgehen.
die EML lampe ist eine art vorwiederstand zur motorsteuerung,wenn die nicht
ok ist, läuft dein motor nicht richtig.
was ich auf alle fälle auch mal prüfen würde,sind die zündkerzen (viel spass bei der 12ten ) die verteilerkappen und die läuferfinger.
ein reinigen der drosselklappen würde ich dir auch empfehlen.
anleitung siehe hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/drosselklappe/
die crux beim fuffi ist immer,dass es für jede sache 1000 möglichkeiten gibt,die
es sein köööönnten.
kannst du den abschätzen,ob das vibrieren wirklich vom motor kommt, oder
könnte es evtl. auch vom getriebe herkommen???
aber erst mal eins nach dem anderen, prüf erst mal die EML lampe,ob sie
wirklich beim anlassen angeht und nach ca 2 sek aus,dass ist ZWINGEND
notwendig,sonst läuft er nicht richtig.
viele grüsse
peter
Alt 12.01.2008, 18:37   #5
Peter, er schreibt doch, dass die EML Lampe geht.
Was fuer mich interessanter ist, ist dies
Da musst Du ansetzen. Zuendkabel messen, Kerzen raus und ansehen.
Was genau meinst Du mit die 2 vorderen Zylinder? An einer Seite 2, oder an jeder Seite einer?
Vordere = zur Front hin=Kuehler? Nur um da die gleiche Sprache zu sprechen.
les mal den durch zur Entspannung
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kick-...len-80576.html
da geht man schon mal auf diverse Sachen ein, und dann den
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor...att-62326.html
und der ist zwar schon alt, aber wohl der ausfuehrlichste und mit Loesung
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/linke...dtc-30301.html
Alt 12.01.2008, 18:46   #6
peter becker
hallo erich
er hatte das hier in seinem text.... zitat anfang...
.... zitat ende.....
daraus konnte ich nun nicht schliessen,ob sie nun richtig!!!! funktioniert oder
nicht. daher hatte ich noch mal nachgefragt.
viele grüsse
peter
Alt 12.01.2008, 18:11   #7
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Hallo Marc,
willkommen im Forum. Mit Sicherheit wird Dir hier geholfen. Warte mal ein paar Stunden, bis mehrere Forums Spezialisten Dein Problem gelesen. Ich persönlich denke, bei den vielen Teilen, die Du schon gewechselt hast, ist nur noch eine simple Kleinigkeit, mit großer Wirkung.
Hab Geduld.
Gr. Jürgen.....der ein 735i R6 fährt und vom großen Bruder keine Erfahrung hat.
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2008, 23:17   #8
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
check einmal das Lüfterrad. Unwucht/Probleme durch defekte Visko, Wasserpumpe
oder aber fehlendes Rotorblatt/Gewicht könnte auch eine Ursache sein.
Auf jeden Fall tippe ich aufgrund der Fehelrbeschreibung eher auf ein mech. als auf ein elektr. Problem!
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Frontscheibe! Weiss nicht mehr weiter! BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 67 19.01.2022 05:21
Kühlwasserstand prüfen!!! Ich weiß nicht mehr weiter!!! marcel735i BMW 7er, Modell E38 18 11.02.2016 11:12
Elektrik: Ich weiß nicht mehr weiter Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 11 30.11.2007 10:52
Motorraum: HILFEEE! Kühlproblem, weiss nicht mehr weiter. gojo BMW 7er, Modell E38 17 25.04.2007 23:12
Brauche dringend PC-Hilfe....weiss nicht mehr weiter... ekki Computer, Elektronik und Co 10 11.03.2005 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
