Alt 18.09.2007, 22:27   #1
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Standard Ambientelicht
Anfang ist hier :Interner Link) klick und das wird die Fortsetzung...
hmmm..... ich hab noch ne Rote LED von meinen Türen übrig Standlichtstrom bekomm ich vom Schiebedachschalter... ich werd da mal eine rein hängen und schauen....
Kai
Geändert von Viper V8 (18.09.2007 um 22:32 Uhr).
Alt 18.09.2007, 22:34   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Viper 730i V8 Beitrag anzeigen
Fortsetzung:
Kai
hallo kai
ich habe die beiden LED´s im oberen licht integriert, angeschlossen auch
an den schiebedachschalter und zwar läuft da ein grau/schwarzes kabel,was
nur strom hat,wenn auch das licht an ist,an das haben wir es angeklemmt,da
ich ja die beleuchtung nur abends brauche,wenn es dunkel ist und ich also
auch mit licht fahre.
viele grüsse
peter
ps. ist etwas verwackelt,aber man erkennt die beiden dioden
Alt 18.09.2007, 22:39   #3
Viper V8
hallo kai
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img108.imageshack.us/img108/5466/r0010342cw8.jpg
Hallo Peter,
das ist ja noch die alte Version... da gibts jetzt schon ein Update zu ... die Dioden in der Lampe und nicht mehr drauf.... wenns aus ist sieht man auch nix... mir schwebt da er die Lösung in Verbindung mit Erich seinem Modul vor und dann die Innenbeleuchtung einfach ganz weit runter dimmen....
Kai
Alt 18.09.2007, 22:42   #4
peter becker
Hallo Peter,
Kai
aaach soooo...... also mir gefällt die leicht rötliche ausleuchtung der kontouren sehr gut, wenn das dann natürlich noch leicht runterdimmen würde,wenn man das auto abstellt, dass hat sicherlich auch was.
viele grüsse
peter
Alt 18.09.2007, 22:50   #5
Viper V8
viele grüsse
peter
naja, hast du den Thread von Erich nicht gelesen ?? Mit dem Modul geht das Licht nicht mehr schlagartig aus sondern wird ausgeblendet und wenn man da jetzt noch einen Dimmer integriert wäre das der oberhammer... Das Modul ist so schon genial deshalb kam die ganze diskusion ja nur auf und ich wollte Erich sein Thread nicht völlig vom Thema abringen... deshalb hier der neue Thread...
Kai
Alt 18.09.2007, 22:54   #6
peter becker
Kai
hallo kai
erichs tread hatte ich gelesen, ich hatte es nur nicht mit dem ambientelicht
in verbindung gebracht,sondern so verstanden,dass erichs lösung nur für
das normale innenlicht gilt.
bei mir hatte sich irgendwie im kopf festgefressen,dass ambiente beleuchtung
immer separat zur normalen beleuchtung funktioniert.
viele grüsse
peter
Alt 18.09.2007, 22:35   #7
Beamer
Freund gediegenen Fahrens
Benutzerbild von Beamer
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
....dann schließe ich mich mal an..
Habe vorhin mal Bilder gemacht als bei Kai in Berlin noch nicht so dunkel war ....und eben im Dunkeln.
Und siehe da, die Beleuchtung ist so dezent, dass ich im Dunkeln keine sinnvollen Bilder hinbekomme
Wie gesagt, sind je zwei LEDs (orange) in den Reflektoren...und mit Widerständen verlötet.
Fragt mich bitte nicht was jetzt was ist, bin kein Elektriker, denke die Fachmänner wissen welche LEDs man mit einem Wiederstand verbunden an unser 12V-Netz klemmen kann....habe es nicht alles selbst gemacht.
Die hellen Punkte auf der Streuscheibe (die LEDs sitzen nicht wie bei Peter auf der Scheibe ) gefallen mir nicht so ganz, werde noch etwas spielen, bis mir das Licht dezent genug erscheint.
Da ich kein Schiebedach habe, habe ich es an die Spiegelbel. in der Sonnenblende angeschlossen (also auf Standlicht).
Die normale Innenraumbeleuchtung mit den weißen Birnen ist von der ganzen Sache unberührt.
Dateityp: jpg IMG_8263.JPG (43,6 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8264.JPG (92,8 KB, 84x aufgerufen)
Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 22:42   #8
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Das sieht wirklich gut aus! Mit wenig Aufwand lässt sich da ja wirklich etwas machen.
Ich überlege auch die Türgriffe noch indirekt und schwach zu beleuchten. Das wollte ich schon länger mal probieren. Ich habe nur Bedenken, dass es am Ende "kitschig" aussieht. Aber probieren geht über studieren...
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 22:57   #9
Beamer
Ist auch alles kein Problem, habe ich zwar nicht, aber schon in einem E32 gesehen......
Alt 27.12.2007, 14:30   #10
Beamer
...habe heute mal wieder etwas gewerkelt.
Die LEDs für vorne habe ich jetzt doch oben auf das Gkas gesetzt (wie bei Peter, mal sehen, ob ich damit zufriedener bin... ) jedoch habe ich keine Fassungen verwendet, die sind mir dann doch zu auffallend.
Nur ein passendes Loch ins Glas gebohrt, dass die Dioden gerade so reingesteckt werden können.
Ohne Licht also kaum auffallend.
Habe mir für den Notfall beim Schrotti schon ein neues Glas besorgt falls ich damit doch nicht leben kann.....
Hinten habe ich die Dioden an der Spitze lackiert, dass sie nicht mehr direkt nach vorne strahlen (die hellen Punkte auf der Streuscheibe hatten mir nicht gefallen). Jetzt füllen sie die Lampe besser aus und im Font leuchtet ein schönes BMW-typisches Orange...
Was neu dazu gekommen ist, ist die Beleuchtung des hinteren Fußraums.
Hatte letzt in einem Q7 gesehen wie angenehm das ist.
Also eine kleine Halterung gebastelt, zwei an der Spitze lackierte LEDs rein und schon schimmert es auch unter dem Sitz dezent hervor.
Jetzt muss das Zeug nur noch in den Wagen.......
Dateityp: jpg IMG_8969.jpg (37,3 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8971.jpg (56,4 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8968_licht.jpg (48,1 KB, 49x aufgerufen)
Elektrik: Ambientelicht im Fond an Zündung anschließen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 12 07.05.2007 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
