Alt 27.08.2007, 22:22   #1
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Standard Auskühlschutz um Katalysator zerbröselt
Hallo, bin neu hier im Forum und grüße hiermit die BMW Fangemeinde.
In der Realität tatsächlich Techniker aber mehr Elektronik/Elektrotechnik.
Nun meine bescheidene Frage: Bei BMW sagte man mir, daß es den Auskühlschutz für den Kat nicht einzeln gibt, sondern nur kpl. mit KAT. Der TÜV würde mir sicherlich Schwierigkeiten machen, wegen dem zerbröselndem Auskühlschutz. Das ist natürlich m.E. wieder reine Abzocke. Die sozusagende Umverpackung löst sich in ihre Bestandteile auf, angefangen bei den Falzen. Was der kpl. KAT kostet brauch ich ja wohl nicht zu erwähnen, bin aber nicht bereit das so hinzunehmen. Hat da jemand vielleicht einen Vorschlag / Lösung, würde mich freuen.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2007, 23:01   #2
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Gruß technikus
Was soll ich sagen.....dein Auto ist 18 Jahre alt und da kann man ihm auch mal ein Ersatzteil gönnen.
Also mit Reparatur sieht es eher schlecht aus...die abenteuerlichste habe ich bei Martin (Mitglied Spongebob) gesehen...
Der Vorbesitzer hat das auch versucht zu reparieren.....lass es besser.
Und bevor du über deinen 7er fluchst........
Ich habe einen Polo wo eine Manschette im Hosenrohr einen Riss hat.
Artikelpreis ca 3-5 Euro....gibt es aber nur mit dem kompletten Kat!
So ist das halt
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 27.08.2007, 23:17   #3
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Ja Ja Ja
Ja Ja Ja Andre, das mit dem Kat, das hältst du mir noch bis in die Steinzeit vor, ich weiß.
Wenn ich gewust hätte wie das Teil aussieht, bevor es bei mir angekommen ist, hätte ich abgeklatscht, echt.(Name nenne ich hier nicht)
Taja, einige deffinieren Gut so und So
Da ich der super empfindliche bin, muß bei mir alles Mega Top sein, weißt du doch
Bis später
Euer Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2007, 23:28   #4
technikus
Beitrag
@abenson
das klingt aber gar nicht erfreulich. Eine Hosenmanschette kann man sich zur Not auf dem Schrottplatz besorgen, aber mein Teil wohl nur kpl. gebraucht um´s preiswerter zu gestalten. Na ja, mal schauen, wie gesagt, die Umverkleidung ist noch zu ca. 65% ok. aber man kann das Kommende sicher erahnen.
Mit Alu-Wickelband wie eine Mumie einwickeln ???
Gruß technikus
Alt 28.08.2007, 09:19   #5
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Gruß technikus
da würde ich es drauf ankommen lassen. Wie gesagt reine Abzocke. Bei mir löst sich das auch auf, ohne Beanstandung durch den TÜV gekommen. Was sollen sie auch bemängeln? Ist doch dicht.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2007, 09:39   #6
Kaechele
Benutzerbild von Kaechele
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
Bei meinem E 36 fehlt die schon locker 400.000 km und passiert ist nix , beim Fuffi hab ich sie voll entfernt , rupf das ding voll runter und gut ist
Kaechele ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2007, 17:35   #7
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Hab ich bei meinen alte Nissan auch gemacht, ab mit dem Mist, ist nur unnützes Gewicht.
Achso, der Tüv hat nie was zum fehlenden Schutz gesagt.
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2007, 22:07   #8
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Ja das zeuch hab ich auch abgemacht wo ich die Anlage gerad abhatte. Bin auch so durch den Tüv gekommen ohne Mängel.
Wie soll der Prüfer denn sehen ob da jemals was war und probleme wirst du wohl eher bekommen wenn du mit der hälfte von dem schutz ankommst.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 00:10   #9
technikus
Hallo an alle,
also ich bin erstaunt, daß der Tüv bei Euch so großzügig war od. ist.
Diese Umverpackung soll doch den KAT schneller auf Betriebstemperatur bringen u. ihn, besonders im Winter, vor dem Auskühlen durch den Fahrtwind schützen. Habt Ihr keine Probleme, wenn das Teil fehlt, der KAT arbeitet doch dann nicht optimal und das fällt bei der AU nicht auf ?
Hab mich heute mal unters Chassis geworfen und mir die Sache noch mal genau angesehen. Der KAT ist wohl mit einer art Glaswolle umhüllt und dann mit den Alu-Halbschalen. Also nichts Anspruchvolles, sondern simpelste Heizrohrisolation aus alten Zeiten und mit so etwas fahr ich schon Jahre rum Da hat BMW aber mächtig gespart. Es gibt doch hochtemperaturfeste Isolierschaumstoffe, hätte m.E. dem Qualitätsstandard v. BMW besser zu Gesicht gestanden.
Man könnte die Alu-Halbschalen mit 2-3 dicken Drähten umwickeln u. an deren Ende verdrillen. So können die noch einigermaßen intakten Alu-Halbschalen wenigstens nicht abfallen. Die bessere Lösung wären zwei bis drei dünne Stahlbänder, wie man sie für Erdungsmaßnahmen an Rohren benötigt, allerdings weiß ich nicht ob es die Bänder in so großer Länge gibt. Einmal um den KAT ist ein recht langer Umfang. Ich werde berichten, wenn .........
Gruß technikus
Alt 29.08.2007, 12:42   #10
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Hallo an alle,
Gruß technikus
Ja die Elektriker.
1. Hast Du eine Ahnung, welche Temperturen im Betrieb herrschen?
2. So simpel ist die Technik nicht, sonst würde man bestimmt was einfacheres
machen. Schon mal was von Martensit und Austenit gehört, von den
Schwingungen und Temperaturen ganz zu schweigen. Mit Deiner propagierten
Lösung hat sich der Kat nach spätestens einer Stunde in Luft aufgelöst.
3. Dein Auto ist 18 Jahre alt und auf den damaligen Stand der Technik.
4. Der Abweiser, der da noch dran ist, ist nur in Australien vorgeschrieben.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlmittelausgleichbehälter, Innereien zerbröselt nofri BMW 7er, Modell E38 21 13.02.2007 17:16
Fahrwerk: Hardy-Scheibe zerbröselt! Tromi BMW 7er, Modell E32 12 03.10.2006 11:50
Motor zerbröselt M60 740ia mo740i BMW 7er, Modell E38 85 09.07.2006 11:13
Karosserie: Dichtung Regenrinne zerbröselt hanskopp BMW 7er, Modell E38 9 20.06.2006 17:02
Kat "zerbröselt" cappy BMW 7er, Modell E38 50 06.11.2002 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
