20.06.2007, 10:26
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Nockenwellenbruch
Hallo alle miteinander!
Habe mir ja am Samstag auf der Autobahn einen Bruch beider Kipphebel des 2.Zylinders zugezogen. Konnte die ca. 60 Kilometer bis nach Hause damit noch fahren, hat sich nur in unteren Drehzahlen etwas geschüttelt. Geräusche waren fast garnicht zu hören. Habe dann am Sonntag den Ventildeckel abgenommen und die losen Teile rausgesammelt. Gestern wollte ich dann das Auto aus der Nachbarstraße vors Haus holen. Beim einparken hat es einen Knall gegeben und der Motor ist ausgegangen. Wollte ihn nochmal starten ist aber nicht mehr angesprungen. Der Anlasser hat ihn ganz normal durchgedreht ohne irgendwelche Geräusche. Heute nachgesehen und festgestellt, daß die Nockenwelle abgebrochen ist. Das Stück für die ersten beiden Zylinder liegt lose im Kopf. Meine Frage ist jetzt wie sieht es beim M30 Motor mit den Ventilen aus? Können die Kontakt zum Kolben bekommen? Beim Mazda 626 von meinem Vater ist das zum Beispiel nicht möglich.
Gruß Mike
20.06.2007, 10:37
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Ja,
die können Kontakt mit dem Kolben haben.
Du wirst zum Nockenwellen Wechsel aber sowieso den Kopf abmonieren müssen, weil Du die beiden Kipphebelwellen nicht rausbekommst (oder nur sehr sehr schwer).
20.06.2007, 11:16
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Tom735
Ja,
ja, die können sich berühren, ich habe schon mal einen kopf gesehen,wo es
richtig bruch gegeben hatte,da war der kolbenboden auch ganz schön zerdeppert.
viele grüsse
peter
20.06.2007, 13:38
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Hat eigentlich schon mal jemand die Kipphebelwellen gewechselt ohne Kopf-Demontage?
20.06.2007, 15:16
www.schrauberoase.de
No way
da die Wellen mit den Kopfschrauben befestigt sind geht der so oder so ab führt kein Weg vorbei.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
22.06.2007, 09:18
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
G. Matze
Dazu hintere Wellen müssen nach hinten rausgezogen werden, wobei Spritzwand in weg steht.
Kopfschrauben befestigtigen auch gleichzeitig Kipphebelwellen (Jede hat ein nut wobei Kopfschrauben drann vorbei gehen)
Habe selbst versucht alles alleine auseinander zu bauen und habs aufgegeben da zuviel Gewalt aufgebracht werden musste. Nach paar Telefonate fand ich einer Firma in Hamm die auch eine speziale Drückbank hat. Hier werden alle Ventile gleichzeitig runter gedrückt und alle Wellen sowie Nockenwelle fallen vom fast alleine raus.
20.06.2007, 10:37
BastardOperatorFromHell
Hey. Was du meinst, ist ein Freiläufer. Ich meine , dass der M30 keiner ist.
Bin mir aber nicht 100% sicher.
Gruß Schorsch
20.06.2007, 11:12
Ölfuß
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Ventile treffen Kolben
Hallo !
Bin gerade dabei einen 735i R6 instand zu setzen.
Bei der Demontage stellte sich heraus, das die Steuerzeiten um 1 Zahn verstellt waren. Die Ventile hatten nur den Ruß vom Kolben angekratzt.
Bin mir sicher, wenn noch mehr verstellt wäre oder wie in deinem Fall berühren die Ventile die Kolben.
Aber wie schon gesagt wurde: Kopf muß eh runter.
Gruß millcrash
20.06.2007, 11:14
Kopf runter
mehr kannst nicht machen denn wenn die offen sind und die vorn abbricht dann wird ja nicht mehr gedreht dann kann es sein das die platt sind siehst aber erst wenn der kpp unten ist.
Wenn du glück hast ist sie so gebrochen das die Ventile zu waren wenn nicht AUA.
G. Matze
20.06.2007, 11:15
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
hi,
ist kein freiläufer.
vermutlich sind dann ein paar ventile krum. hoffentlich haben die kolben nix abbekommen.
ich weiß, nachher ist man immer schlauer, aber ich hätte den wagen eh nicht mehr gestartet.
gruß uwe
