Alt 13.06.2007, 19:43   #1
krempolin
Freude am Fahren!!!!!!E32
Benutzerbild von krempolin
Fahrzeug: 525i-24V Sportlimo 12-1993
Standard Becker Traffoc Pro
Hallo, hab jetzt einiges gelesen,über das BECKER NAVI´Traffic Pro.Hab den Adapter Iso auf BMW Norm besorgt,bekommt das Navi darüber auch das Speed-Signal,weil bei der Route die Strassenführung verspätet kommt.Jetzt weis ich net ,ob er das Signal noch brauch.Hab leider keine Bed-Anl.
Hab natürlich einen Totalreset durchgeführt,somit er sich neu einstellen kann.
krempolin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2007, 20:17   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ja, du brauchst das GAL signal, dass ist ein schwarz/weisses kabel was dann
oben in der kammer A an den ersten pol geht,ich habe das jetzt
nicht so genau in erinnerung. ( das bildchen klebtauch direkt auf dem gerät)
hast du deine kalibrirungsfahrt schon gemacht????
viele grüsse
peter
Dateityp: jpg a211_1.jpg (20,2 KB, 21x aufgerufen)
Alt 13.06.2007, 20:23   #3
krempolin
Habe das 4724 und habe mir gerade das 4720 einbaubuch heruntergeladen, mache gleich mal diese kalibrierungsfahrt,da sieht mann dann ob das Rückfahr und Gal Signal anliegt ,weis nicht mehr ob an dem Adapter alle Kabel dran waren.Wo finde ich das kabel für GAL ,fals ich es brauche.Verstehe nur nicht wofür sowas gebraucht wird wenn ich doch die Antenne habe.
Alt 13.06.2007, 20:26   #4
peter becker
die differenz in deiner bewegung,die der satelit misst und der,die das GAL
signal liefert, berechnet das gerät dann zu deiner "effektiven" richtigen
geschwindigkeit.
hier mal ein link zum einbau des gerätes.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pkv-berlin.de/Einbauanleitung%20Becker.pdf
Alt 13.06.2007, 20:53   #5
chefffe
TURBO habichjetzt
Benutzerbild von chefffe
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Reset nutzt nix,Kalibrierung löschen und dann neue Kalibrierungsfahrt und schauen, ob in Kammer 1 das Speed signal anliegt
Chefffe
SUCHE: Alpina Classic 1+2 in 19+20zoll Einzelfelgen oder ganze Sätze
6-Gang Schaltgetriebe aus E31 850 CSI
Spurverbreiterungen am besten von H+R , bitte alles anbieten, danke
chefffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2007, 20:58   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi krempolin
Das Speedsignal ist beim Multistecker der Pin 10, der an den Isostecker Kammer A Pin 1 eingesteckt werden muss!
Hi Chefffe
Lange nicht mehr gesehen, habe noch immer deine Lampe im Auto!
Gruß Reinhard
Alt 13.06.2007, 21:20   #7
peter becker
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi krempolin
Hi Chefffe
Gruß Reinhard
hallo
reinhards antwort kann ich noch anfügen,dass es ein schwarz/weisses kabel
ist,welches dann in der kammer A an pin 1 gehört. siehe anhang.
das war damals meine suche nach diesem kabel
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=70498
Alt 13.06.2007, 22:19   #8
krempolin
So habe gerade die Fahrt gemacht,also nix weder das Rückfahrsignal noch das Gal.Nur die Scheisse ist habe 1,5 stunden gebraucht ,das Radio reingeschoben zu bekommen.Fuck und ich dachte Becker sei einfach und Kompfortable.Muss ich den das Rückfahrsignal umbeding auch haben ,wo beckomme ich das den her.Wie hab ihr das Kabel zwischengelegt ,mit den abzweigern abgegriffen und wie seit ihr in den Stecker gegangen.
Alt 13.06.2007, 22:34   #9
peter becker
hallo
wenn du so einen krampf mit dem radio hast,machst du irgendwas nicht richtig, man muss es echt einfach nur reinschieben und die beiden spangen
rechts und links machen dann einfach nur " klick" und das wars......
zu deinem GAL kabel, wie du in den oberen links sehen kannst,ist es ein
schwarz weisses kabel, dass muss dann im stecker an pin 1 in kammer A gehen,dass wars dann schon.
das rückfahrsignal habe ich auch nicht belegt,dass merkt man garnicht.
viele grüsse
peter
Alt 14.06.2007, 14:59   #10
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Ich hatte das Traffic Pro (7820) im E34, da habe ich mir das Rückfahrsignal vom Wählhebel geholt und bin dann links in der Mittelkonsole hoch, hinterm BC vorbei zum Radioschacht. Im E38 hatte ich das dann gar nicht mehr angeschlossen, war auch kein wirklicher Unterschied.
Zum Tachosignal: Geht das Navi gar nicht, oder ist es nur ungenau? Denn ich hatte ganz am Anfang auch das Signal nicht dran und das Gerät wollte gleich gar nicht. Sollte es also nur ungenau sein, reicht vielleicht eine Weile fahren, damit das Gerät sich kalibrieren kann (was es AFAIK nicht nur bei der Kalibrierungsfahrt macht, sondern auch im laufenden Betrieb).
Wenn Dir die Anweisungen zu früh (vor-)kommen: Das fiel mir auf beim Wechsel von Softwareversion 2.0 auf 3.0. Plötzlich kamen die Anweisungen ein ganzes Stück früher als gewohnt. Ich habe das dann, böse wie ich bin, darauf geschoben, dass zu viele Leute sich ob des "flotten Fahrens" darüber beschwert haben mögen, dass die Anweisungen zu spät kommen. Das ist aber nur eine Vermutung von mir.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Becker Traffic Pro OnlyTheFinest Computer, Elektronik und Co 26 09.05.2006 22:52
Becker traffic pro Einbau rienzi BMW 7er, Modell E38 18 14.05.2004 17:53
Einbau Becker Online-Pro Axel BMW 7er, Modell E32 8 24.06.2002 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
