12.06.2007, 22:49
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Wo genau sitz die Trocknerflasche
Hallo zusammen,
ich wollte mal fragen ob jemand weiß wo genau beim meinem die Trocknerflasche sitzt?
Wollte die vielleicht mal bei Gelegenheit wechseln und habe keine Ahnung wie ich die finden oder ausbauen soll.
Im Online ETK finde ich Sie zwar - da ist aber keine Beschreibung dabei wo die denn ist!
Hat jemand einen Link oder eine Zeichnung dazu - Explosionszeichnung meine ich!?
Kann man die eigentlich so einfach wechseln? Natürlich hinterher die Klima wieder befüllen lassen
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
12.06.2007, 23:00
Urgestein
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
schau malzwischen radkasten und stossstange vornr rechts
Durch Steinschlag wird das gute stück rostig und undicht habe bei mir nen kondom ( Stzeinschlagschutz mit panzerband drum gemacht 1. es sieht keiner 2. es schutz etwas
12.06.2007, 23:02
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Wenn du hinter deinem rechten Nebellicht von unten hoch schaust, dann siehst du eine runde schwarze oder schon rostige büchse mit ca 8cm durchmesser, das ist die Trocknerflasche!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
12.06.2007, 23:16
@ ralle 730
@ 7er-Olli
Danke für die schnellen und genauen Antworten
13.06.2007, 00:15
† August 2007
Hi Nightflyer
ausgebaut wird die aber von oben, also Luftfilter weg, dann kommst beim 735er gut hin, sind noch Stecker dran für den Über- und Unterdruck!
Gruß Reinhard
13.06.2007, 00:25
Hi Reinhard,
alles klar - Danke für den Tip
Wolle Dich eigentlich nochmal etwas Fragen - kann man den Gong eigentlich reparieren?
Was geht in der Regel bei den Dingern kaputt?
13.06.2007, 00:28
† August 2007
Zitat von Nightflyer
Hi Reinhard,
Hi Nightflyer
Was an den Dingern kaputt geht ist meist der Lautsprecher, der hat allerdings 80 Ohm, da gehen die aus den alten PCs!
Gruß Reinhard
