Alt 07.05.2007, 13:03   #1
Interwebhosting
Fahrzeug: VW Passat V6 4 Motion
Standard Türpappen ausbauen... WIE ?
Huhu, seit Samstag geht meine Fahrertür nur noch von Innen auf... Kann mir nicht erklären wieso. Auf jedenfall wollt ich ma nachschauen... Aber ich weiss leider nicht wie ich die türpappen abbekomme! Kann mir jemand helfen... ?
Danke
Interwebhosting ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2007, 13:22   #2
ein bischen mal unter Tipps & Tricks schaun......
Wir muessen das auch, um den Link fuer Dich zu finden.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=62195
Alt 07.05.2007, 14:20   #3
Interwebhosting
Hab gesucht 3x mit google... kam immer nur en thread von nem e38 wo aba nix beschrieben war... komisch! Aber danke
Alt 07.05.2007, 15:08   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Interwebhosting
Wenn du Memory hast, nur da sind nur 4 Kabeln drin:
Pin 2 schwarz/braun
Pin 3 schwarz/grau
Pin 4 braun Masse
Pin 5 schwarz/blau
Gruß Reinhard
Alt 07.05.2007, 15:18   #5
Ob man das noch einmal zusammen bekommt? Schweissen kann man das ja nicht. Evtl. mit Verstaerkung vernieten?
Beste waer wohl was vom Schrott, Tuerschloss umpflanzen und fertig.
Gibt da wohl einige bei Ebay, aber nicht fuer die Fahrertuer
Billiger ist es fast, eine komplette Tuer zu kaufen und die teile ausbauen, schau mal hier nach
Oder ruf mal bei Hendrik an, der muss doch bei Dir da in der gegend wohnen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/html/e32.html
Alt 07.05.2007, 15:27   #6
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Also ein Türschloss hätte ich noch da, das wäre nicht das Problem. Umbauen kannst du selber, außer du hast zwei linke Hände. Aber ich habe auch geflucht..., aber übung macht den Meister!
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2007, 13:36   #7
Machti
V 8 Raser
Benutzerbild von Machti
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Standard Pappen
Danke
Hi, zum Türpappen lösen links den Verriegelungsknopf abschrauben. Die beiden Holsblenden vorsichtig abhebeln, darunter befinden sich 2 Schrauben, diese lösen. Links, rechts und untenherum ist die Pappe mit Plastikclips an der Tür verankert, diese vorsichtig jede einzelne mit einem Hebel lösen. (geht bestimmt der Eine oder Andere kaputt - Pfennigartikel beim Freundlichen..). Dann die gesammte Pappe vorsichtig etwa 7-8cm nach oben schieben damit die Armlehne aus der Führung rutscht ( ist ein weißes Plastikteil welches in die Tür eingelassen ist ). Dann den Türöffner vom Hebel ausklinken, vorsicht mit E-Leitung für Spiegel usw. Und Fertig! Viel Erfolg... Machti der V8 Raser
Machti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2007, 13:57   #8
ralfsczuka
Benutzerbild von ralfsczuka
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Breites Grinsen Noch ein Link mit Anleitung
Danke
und weils so schön ist, hier noch ein Link mit Anleitung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/do...gDoorPanel.htm
So, wenn Du es jetzt nicht schaffst, haste wohl zwei linke Hände!
Ralf
Leben und leben lassen!
ralfsczuka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2007, 14:07   #9
Interwebhosting
mhh nagut hab es jetz selbst geschafft irgendwie...... Aber danke für eure schnellen antworten!
2 neue probleme...
1. Ich hab den stecker von der spiegel verstellung auseinander gemacht un die kabel sin draussen... hat einer en plan wo die 4 kabel also in welche löscher die kommen von den 6 ?
2. Das hauptproblem liegt an dem türgriff. Da is von dem gussteil enstück weggebrochen.. Habs ma aufm Foto markiert
Wie bau ich das schloss bzw den griff aus und ein? Bzw kann ich das selbst?
Wie teuer wird das sein bei BMW ?
P.S. Foto kommt glei ^^
Danke
Alt 07.05.2007, 14:15   #10
Interwebhosting
da das bild ... is mit paint schnell gemacht. sorry
p.s. die gelben kreise... der rote war schon da !
Dateityp: jpg _images_articles_20030118211916675_2.jpg (23,8 KB, 36x aufgerufen)
Bremslichtschalkter ausbauen wie? klaus1961 BMW 7er, Modell E38 3 31.03.2006 04:09
Innenraum: Wie Ausbauen? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 1 18.02.2006 20:59
Wie Leerlaufregelventil ausbauen? küfi BMW 7er, Modell E32 1 01.07.2005 19:48
Innenraum: wie CD Wechsler ausbauen? Qman BMW 7er, Modell E38 4 06.01.2005 21:21
Innenraum: Schaltkulisse ausbauen, wie? Marek75 BMW 7er, Modell E32 4 15.09.2004 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
