Alt 06.05.2007, 11:52   #1
Daywalker740iL
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Standard Echt zum verzweifeln ;( M30B30 unrund, keine Leistung
Hi Leute!
Habe schon ein paarmal geschrieben, aber leider immernoch keinen Erfolg verbuchen können. Ich habe echt alles mögliche ausprobiert, aber ich kriege den unrunden Leerlauf und das Leistungsproblem nicht weg. Er zieht erst ab 4000upm, hat im Leerlauf dieses "TÖPF TÖPF TÖPF", das Auto wird durchgerüttelt, komischerweise passt das Kerzenbild auf allen 6 Zylindern ebenso wie die Kompression, die bei fast allen Zylindern gleich ist, nämlich bei annähernd "9". Nach Falschluft habe ich schon gesucht mit Startpilot, kein Erfolg. Zündkabel alle durchgemessen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob der Impulsgeber vom 6. Kabel einwandfrei funktioniert. Habe 3 verschiedene Luftmengenmesser versucht, alle das selbe. Leerlaufregler auch getauscht, erfolglos. Neulich habe ich die Einspritzventile reinigen lassen, weil ich dachte, dass davon das Kaltstartproblem weggeht, leider muss man immernoch Vollgas geben, damit er anspringt. Ich möcht eigentlich nicht viel reinstecken, soll mein reines Winterfahrzeug bleiben.
Was kann ich denn noch tun????? Oder was würdet ihr noch machen?
Wahllos Teile tauschen geht ins Geld und ist meines Erachtens nur rausgeworfenes Geld. Der Wagen hat 480€ gekostet.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Gruß, Roman
Daywalker740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2007, 11:54   #2
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
ist 9 Bar nicht etwas wenig
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2007, 12:01   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Daywalker740iL
Ich inde 9bar auch wenig, soll ist 10-11 bar! Aber... hast du die Dichtungen vom Ansaugkrümmer eingesprüht???? gerade beim 1. und 2. Zylinder haben die gerne Risse und ziehen Falschluft!
Gruß Reinhard
Alt 06.05.2007, 12:03   #4
Daywalker740iL
Naja, der Motor hat ja immerhin über 300.000km runter. Ein Bekannter meinte auch das Soll bei 10-11bar liegt, aber 9 durchaus "ok" ist.
Mfg Roman
Alt 06.05.2007, 12:04   #5
Daywalker740iL
Desweitern ist mir aufgefallen, dass die Krümmerdichtungen bei mir nicht aus Gummi sind, sondern aus irgendeinem anderen Material. Liegts vielliecht daran?
Mfg Roman
Alt 06.05.2007, 12:17   #6
Rottaler2
† August 2007
Mfg Roman
Hi Roman
Die Ansaugkrümmerdichtung ist kein Gummi, weis nicht was das ist, schaut aus wie eine Kopfdichtung. Die reissen gerne bei den Schraublöchern und ziehen Falschluft! Habe das schon öfters gesehen, sieht man meist wenn ein Teil der Dichtung weiter rausragt als die anderen. Am besten den Ansaugkrümmer abschrauben!
Gruß Reinhard
Alt 06.05.2007, 12:54   #7
Bert730/6
Benutzerbild von Bert730/6
Fahrzeug: 520i Bj 1992
Hallo!
Die neun bar sind vollkommen ok! Unserer hatte zum Schluß auch nicht mehr, aber rund gelaufen und gezogen hat er auch. Daran liegt es mit Sicherheit nicht.
1. Was sagt der Fehlerspeicher?
2. Wie sieht es mit Zündverteiler aus? Unserer war nach 290 tkm fertig.
3. Lambdasonde schonmal erneuert?
4. Kerzen schon getauscht? Das Kerzenbild ist nicht so aussagekräftig in bezug auf Zündaussetzer.
5. Benzinpumpe/Filter: Filter schon getauscht? Kostet nämlich nicht die Welt. Mal geguckt, ob die Pumpe gleichmäßig fördert?
Gruß, Robert
Bert730/6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: KEINE lEISTUNG black 7er BMW 7er, Modell E32 8 19.09.2006 14:34
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 19:55
Motorraum: keine Leistung Achim Peeters BMW 7er, Modell E32 11 02.11.2005 15:21
Es ist zum verzweifeln mit den Reifen... another BMW 7er, Modell E32 3 17.05.2004 21:02
Keine Leistung pk-v12 BMW 7er, Modell E32 16 07.11.2003 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
