21.04.2007, 15:35
Fahrzeug: UK right-hand drive E32-750i V12 (01.91)
Microfilter...wo?
Meine Werkstatt kann den nicht finden, weil mein BMW ist rechts Lenkung.
Also muss der filter links irgendwo sein. Die Werkstatt hat das Handschuhfach ausgebaut, aber nichts gefunden. Wo ist er und wie tauscht man den aus, bitte?
21.04.2007, 15:50
BastardOperatorFromHell
Servus!
Der sitzt zw Heizungssteuerung (nicht Bedienteil!) und Verdampfer. Du musst das Heizschwert ausbauen.Sind insegsamt 3 Torxschrauben. Die Gelbe Abdeckung abnehmen und den Filter rausziehen. Hab ich grade eben auch gemacht. Ich krieg den Scheiß nur nicht wieder ganz zusammen...
Gruß Schorsch
21.04.2007, 15:56
V8 Connaisseur
Hi
Anleitung Microfilter wechseln hier im Forum suchen. Bei Rosemary kann es eventuell auch sein, dass gar kein Microfilter verbaut ist (kam IMHO erst Ende 1991, zumindest in D). Auf dem Avatar habe ich keinen Airbag gesehen - dürfte vor 1991 sein.
Außerdem weiß ich nicht, ob der bei Rechtslenkern nicht vielleicht doch an seinem Ort verblieben ist, bei Dir im Fahrerfußraum.
Bei Rechtslenkern sind einige Teile anders:
Lenkung, Scheibenwischer ... , sogar das Automaticgetriebe ist anders.
Harry
21.04.2007, 15:58
V8 Connaisseur
Nachtag
@ Rose
Hast Du einen Microfilteraufkleber im Handschuhfach - wenn nein, dann ist keiner zu 99,9% verbaut. (BMW hat bei einigen hundert Fahrzeugen diesen Aufkleber mal vergessen), steht im TIS).
Harry
21.04.2007, 15:59
21.04.2007, 16:01
V8 Connaisseur
Übrigens:
Man braucht das Handschuhfach NICHT auszubauen, das geht definitiv auch so. Mache ich jedes Jahr so ...
Harry
21.04.2007, 16:04
Rosemary,
beim Rechtslenker sitzt er auch rechts.
Aber das Problem sind die Pedale.
Dafuer gibt es einen zweigeteilten Filter.
Und dazu gibt es eine tolle Anleitung von Timm
How To Replace The Microfilter In Rhd E32's, Sword removal included
EDIT: Not all E32's have a Microfilter. Check just inside the Glove Compartment for the 'Pollen filter fitted' sticker....if you can't find it then you may well not have a Microfilter.....
http://www.the7seriesregister.co.uk/...showtopic=1191
Wenn Du nichts lesen kannst, musst Du dich evtl. erst anmelden da, um Zugriff zu haben.
Druck es aus und zeig es der Werkstatt.
21.04.2007, 16:15
Jawohl ich habe einen roten Sticker: Dieser Wagen ist mit einem Innenluftfilter...blah blah etc...sogar in drei Sprachen.
Also ist er rechts, Vielen Dank Erich
