04.04.2007, 09:44
Rauchende Motorradreifen!
Fahrzeug: BMW 750i (11.87), 740i (06.93)
Getriebeprogramm
Hallo Zusammen,
heute ist passiert, was ich Ihm nicht gerne verzeihe, er ist stehen geblieben.
 Anzeige im Display: Getriebeprogram und ein Stern vor der Ganganzeige.
Ich dachte das kann nur denen passieren, die heute ein neues Auto kaufen mit Bussystem und SMD-Platinen microprozessorgesteuert. Enttäuschung, der E-32 740 Bj. 93 gehört anscheinend auch schon zu der neueren Generation.
Aber zurück zum Kern des Problems: der Anlasser dreht noch durch, die Motorsteuerung wird augenscheinlich unterbrochen, so daß er nicht zündet. Anfangs konnte ich durch Abklemmen der Batterie kurz noch einmal starten und 20 Km fahren, dann kein Batteriereset mehr möglich. Das Getriebe ist vor 20 tsd. km. von ZF komplett überholt worden. Hat jemand schon solch ein Erlebnis gehabt, weiß jemand eine Ursache oder Abhilfemöglichkeit? Ich bin jetzt Eigentümer einer BMW-Immobilie 740. Danke für Euere Mithilfe Burnout.
04.04.2007, 10:37
Das andere Auto existiert auch noch! Aber ich werde es erweitern.
04.04.2007, 15:32
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
Getriebenotprog. muss ned immer Getriebeschaden bedeuten. Dieses Notprog. wird auch geschalten wenn was am Motor ned stimmt um diesen zu schonen. Du solltest in erster Linie BMW aufsuchen und den Fehlerspeicher auslesen lassen...
05.04.2007, 08:02
Als er über Nacht gestanden hat, sprang er wieder an und lief ganz normal, ich sofort in die BMW Werkstatt zum auslesen - kein Fehler im Speicher - weitergefahren, abgestellt, sprang wieder nicht an "Getriebeprogramm" Stern vor der Ganganzeige. Er macht es spannend. Getriebe ist von ZF neu überholt, ich gehe davon aus, daß es nicht vom Getriebe kommt. Gibt es eine Übersicht über die Parameter, die diese Anzeige auslösen, hat hier schon jemand etwas zusammengestellt? Batterie ist neu, Kontakte an der Batterie sind gereinigt und mit Polfett versehen, Kontakte am Steuergerät sind perfekt. Ich werde ihm nicht das Gnadenbrot geben, ich habe die letzten 2 Jahre ohne den Kaufpreis 8000 Euronen hineinrepariert, technisch ist er fast auf dem Neuzustand. Ich bin Euch dankbar um jede Unterstützung! Burnout.
05.04.2007, 12:33
rogatyn
Glaub ich nicht. Bei ner Progmeldung legt er auch nen Fehler ab...
Ein Kumpel von mir klagte auch über eine Progmeldung, fuhr zu BMW, die auch nichts fanden. Er fuhr dann zum nächsten BMW und sieh an, die fanden ein def. Magnetventil...
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebeprogramm
Forrest |
6 |
21.05.2006 19:06 |
Getriebeprogramm
Ruediger175 |
7 |
18.08.2005 04:36 |
Motorraum: Getriebeprogramm
Porzer |
3 |
29.06.2005 19:32 |
kawa748 |
2 |
20.12.2004 09:38 |
Getriebeprogramm
Egon |
13 |
12.11.2004 18:30 |
