Alt 02.04.2007, 23:10   #1
m335
Fahrzeug: 740i E32
Standard 740i laeuft nur auf 4 zylinder
hallo
leute brauche dringend hilfe mein740i laeuft nur noch auf 4 zylinder
habe schon steuergeraet getauscht und lief dann rund aber nach 5km lief er wieder auf 4 zylinder suche schon seit 14tagen nach dem fehler und komme nicht weiter
bitte um hilfe
wer kann mir helfen oder einen tipp geben
m335 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2007, 23:27   #2
bmw54
Der Schrauber
Benutzerbild von bmw54
Fahrzeug: E32 735 iLA Bj.1989.12 Automatik,ASC,Klimaautomatik, Dnepr MT-11,Citroen BX 14,Kawasaki GPZ 550 UT
vielleicht liegt es daran das irgendwo ein fehler gesendet wird und die andern 4 zylinder keinen haben so wie z.B es nur noch auf dem Notprogramm läuft
bmw54 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2007, 23:33   #3
m335
Fahrzeug: 740i E32
habe das steuergeraet getauscht und das alte zum ueberpruefen geschickkt war alles ok mit dem neuen vom 730iv8 laeuft lief er im stand ruhiger
aber bei der ersten probefahrt trat der fehler wieder auf er ruckelt und laeuft absolut sch.....e beim beschleunigen zieht er ganz langsam hoch und man spuert das er nicht will durch den ausfall der 4 baenke ueberhitze auch die auspuffanlage LMM getauscht spritzufuhr geprueft komme nicht mehr weiter
Alt 02.04.2007, 23:48   #4
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Hat der V8 nicht auch auf jeder Bank LMM usw? wenn ja -> tausch mal wechselseitig alles durch und schau ob der Fehler mitwandert.
Ich suche:
Alt 03.04.2007, 00:04   #5
m335
Fahrzeug: 740i E32
nein hat nur einen habe ihn auch schon getauscht macht immer das selbe
Alt 03.04.2007, 01:35   #6
7vor12
Bleifuss
Fahrzeug: e32-750i (8.91)
Der V8 hat eigentlich nur die Lambdasonden bankweise. Tausch doch die mal. Die Pins 6, 15, 34, 55 und 57 vom Steuergerät sind Masseanschlüsse, sicherstellen dass alle gut kontakt haben. Hast Du Diagnosegerät? Was sagt der Fehlerspeicher?
7vor12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Hilfe V12 läuft nur noch auf 6 Zylinder! alphamv BMW 7er, Modell E32 16 29.01.2009 13:15
Motorraum: M30 nur noch 5-Zylinder :? luxorbeige BMW 7er, Modell E32 11 26.02.2007 11:13
Läuft nur auf 7 Zylinder XI-740 BMW 7er, Modell E38 0 18.11.2006 14:59
BMW E38 läuft nach vollgas nur auf 4 Zylinder!!! BMW744i BMW 7er, Modell E38 7 29.09.2006 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
