Alt 27.01.2007, 15:14   #1
interflyer
Fahrzeug: bmw 735 i (e 32) 06/1992
Standard reifenschaden
hallo forumler,
habe wieder mal nen kleinen schmerz, wer weiß rat?
e32 am vorabend in die garage gefahren, alles ok. am nächsten tag platte hinten links. bei tankstelle neu befüllt. hält auch, aber ich denke über nacht ist die luft wieder raus. so, nun die frage, nach dem aufpunpen kann man an der äusseren fläche mehrere so daumengroße blasen sehen. hmmm.. waht ever.. kann ich dies beim winterreifen duch schlaucheinziehen ggf. beheben oder muß neu gekauft werden?? winterreifen sind max. 2 jahre alt (noch 6 mm profil).
wer weiß was über ursache, art und maßnahme? typisch fürs wochenende.
keine reifenfirma auf.
gruß
dittmar
interflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2007, 15:34   #2
HighWheels
Always straightforward!
Benutzerbild von HighWheels
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Der Luftverlust kann verschiedene Ursache haben, z.B. ein Nagel, Schraube o.ä. in der Lauffläche, ein defektes Ventil etc... Kann man durch eintauchen des Rades in ein Wasserbecken feststellen.
Wenn der Reifen aber an der Seitenwand Beulen aufweist ist die Karkasse durch Bordsteinkontakte beschädigt und sollte in jedem Fall erneuert werden. Schlauch einziehen? Lass ma besser so nen Quatsch...
Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren?
HighWheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2007, 15:41   #3
Goofy79
Benutzerbild von Goofy79
Fahrzeug: Dodge RAM 1500 5,7HEMI,E24-M635csi (10.85) S38, E30-327i Baur-Cabrio(09.85)M20
Moin,
die Beulen an der Reifenflanke können auch daher stammen wenn man mit plattem Reifen zur nächsten tankstelle fährt . Das sind ja keine RFT Reifen,oder? Und somit sehr impfindlich in der hinsicht
Da muß auf jeden fall ein neuer reifen her.
mfg...
Goofy79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2007, 16:05   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ja, der Beschreibung nach ist der Reifen tot.
Lieber kein Risiko eingehen und nen neuen Aufziehen.
Das Einzige was ich reparieren lassen würde, wäre ein Nagelschaden in der Lauffläche, das kann man durch Vulkanisieren wieder zu 100% beheben.
Der Rest, insbesondere Flanke ist absolut tabu.
Alt 27.01.2007, 16:33   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Goofy79 Beitrag anzeigen
Moin,
mfg...
hallo
ich meine auch,dass nur ein neuer reifen die lösung bringt, mit beulen an
den ausenflächen sollte man keinesfalls weiter fahren.
ich musste im vergangenen jahr sogar zwei neue hinten aufziehen lassen,da
ich mir in einem einen stahlsplitter ( monteur vermutete von der kante eines
schneepfluges) eingefangen hatte. natürlich war das fabrikat auf die schnelle
nicht lieferbar und so musste ich zwei neue kaufen,damit die reifen rechts
und links identisch sind.
viele grüsse
peter
Alt 27.01.2007, 21:12   #6
FranzR
Benutzerbild von FranzR
hallo
viele grüsse
peter
soviel ich weiß darf man lediglich Diagonal- und Gürtelreifen nicht mischen...
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2007, 22:36   #7
peter becker
hallo franz
mir sagte man in der werkstatt,dass man auf einer achse immer das gleiche
reifenfabrikat fahren muss, wegen der doch stellenweise sehr unterschiedlichen profile, ich dürfe nicht rechts einen fulda und links einen
semperit (nur als beispiel) fahren, eine achse müsse immer gleich sein.....
na ja, die geschichte war eh im vergangenen jahr und jetzt sind sie eh drauf.
viele grüsse
peter
Alt 27.01.2007, 21:02   #8
interflyer
Idee reifenschaden
hallo leute,
danke für eure stellungnahmen und tipps. also überredet, montag gibts neuen reifen. die anderen drei sind ja noch gut neu, da fällt es sicher nicht auf.
bei dem schnee konnte ich nicht feststellen was es tatsächlich war. aber man wird bei der montage ja sehen. no n`schönes weekend euch allen.
Alt 27.01.2007, 21:09   #9
FranzR
Wer ein Auto hat das fast 1/3 Schallgeschwindigkeit erreicht sollte an den Reifen nicht unbedingt sparen
Unbedingt erneuern den Schrott und auch die anderen drei kritisch überprüfen (lassen).
Felgen/Reifen: hilfe! reifenschaden HW 32 BMW 7er, Modell E32 5 24.01.2005 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
