21.12.2006, 13:39
Fahrzeug: 740iA e38 M62 EZ 11/97
Wie lange halten Eure Querlenker???
hab da mal eine Frage: Wie lange halten Eure Querlenker vorn unten in Stahl denn so im Schnitt? Ich hab meine komplett im Juli 06 getauscht. Sprich Querlenker unten, Stoßdämpfer, Koppelstange und die Spurstange. Querlenker oben waren und sind noch top. Vor zwei wochen spürte ich beim kurvenfahren immer so einen ruck beim lenken und das auto hackte so richtig ein. also hab ich vorne hochgehoben und an den beiden Vorderrädern gewackelt. BEIDE QUERLENKER VOLL AUSGESCHLAGEN!!! 5 Monate und 15 tkm gefahren. hab sie bei ebääääh ersteigert. neu und OVP. jetzt kann ich beide tauschen. Wie sind denn eure Erfahrungen so mit Ebäääh teilen?
bimbo
21.12.2006, 13:46
So, Führpark ausgetauscht
bimbo
wie heißt es doch so schön... wer billig kauft kauft zweimal.... aber 5Mon. bzw 15tkm ist echt schon etwas sehr dünn selbst für ebääääy ...
Kai
21.12.2006, 13:49
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Kann es nicht sein das die durch breitere Reifen, Tieferlegung und anderen belasteten Umbauten mehr beansprucht werden und daher eher kaputt gehen???
21.12.2006, 13:52
das mag schon sein, nur meiner ist absolut standard. weder tiefer noch breiter noch härter... und das schafft mich ein wenig
21.12.2006, 13:55
das stimmt schon aber nach 15tkm ???? da musst du schon 385 Reifen auf der VA haben.... meiner ist auch tiefer, härter und breiter und ich hab keine Sorgen damit...
Kai
21.12.2006, 14:16
Always straightforward!
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Was sind die Querlenker denn für ein Fabrikat?
Wenn gleich jemand "Gesundheit" sagt, nachdem Du den Hersteller ausgesprochen hast, weist Du warum sie schon im Eimer sind...
21.12.2006, 14:51
† August 2007
Hi bimbo111
Meine wurden 2002 komplett getauscht, und vor kuzen nach 70t km wieder!
Gruß Reinhard
21.12.2006, 15:29
Gasbrenner
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Genau, wer billig kauft, kauft meistens zweimal !
bimbo
ich habe bei meinem die Druckstreben umd Koppelstangen im Sommer ´06 getauscht (auch von ebay),die alten Druckstreben hatte Spiel im Gummilager (noch orig. v.´92, mit 170.000 km !),die Koppestangen hatten kein merkliches Spiel. Danach war für ca. 6000 km Ruhe an der VA, danach fing das geflatter beim Bremsen wieder an, kurz drauf auch beim fahren zw. 80 und 130 km/h.
Vorgestern kam dann der ganze Rest neu rein, 3 Spurstangen, 2 Querlenker, 2 neue Domlager (alles Markenware über PeterM bestellt) und neue Federn von Lowtec. Stossdämpfer hatte ich vorher auf dem Prüfstand, fast 100 %.
Anschliessend Achsvermessung und Räder frisch gewuchtet.
Lange Rede, kurzer sinn, das Flattern ist immer noch nicht ganz weg, ich nehme an der ebay-Schrott ist schon wieder i.A.
Also kommen im neuen Jahr auch nochhmal 2 neue Druckstreben von Meyle rein, die verstärkten versteht sich
Mein Fazit: FINGER WEG VON DEM MÜLL BEI EBAY !
Da sind zwar auch Markenhersteller dabei, aber für diese Preise kann es eingentlich nur 2. Wahl sein, also die Teile , die die Fahrzeughersteller ablehnen würden.
Ich habe meine Lektion gelernt: Nur noch Markenteile vom vertrauenswürdigen Händlern (wie PeterM).
Gruss, Rüdiger
PS: Die ausgebauten Spurstangen waren noch O.K, kein Spiel. Die Alu Querlenker haben winzige Risse im Gummilager durch Alterung, das Kugelgelenk ist frei von Spiel. Die orig. Domlager waren auch noch von 1992 und ebenfalls völlig frei von irgendwelchen Abnutzungserscheinungen. Wer etwas davon gebrauchen kann, bitte per U2U melden, kostet nur das Porto
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Mein 7er
Geändert von MTK730 (21.12.2006 um 16:18 Uhr).
21.12.2006, 17:11
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Was ist denn ausgeschlagen ? Die Lager oder die Kugelköpfe ?
Übrigens verkauft "timotobias" ( Autoteile Kohl ) Ware von Mapco Deutschland. Ich habe letzte Woche meine Spurstangen von PeterM bekommen, die mittlere Stange und der Lenkhebel sind auch bei ihm von Mapco Deutschland. Da PeterM nur ordentliches Material verkauft, kann Mapco ja so schlecht nicht sein.
Schreib diesen "Timotobias" doch einfach an, was er dazu meint, du müßtest doch eigentlich Garantie auf die Dinger haben.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
22.12.2006, 08:17
www.schrauberoase.de
Einbau
Könnte es sein wenn du sie evtl selber eingebaut hast das du vergessen hast vor dem anziehen die Vorderachse hochzudrücken und somit die Belastung auf dem am Träger befindlichen Lager zu hoch war.
Ansonsten würde ich da mal wegen Garantie fragen denn eigentlich sollten Neuteile länger halten.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
