Alt 13.12.2006, 17:08   #1
750IA
Benutzerbild von 750IA
Fahrzeug: 750I Bj.03.90
Frage Doch ein Problem??Fuffi spinnt, EML leuchtet bei Start. Batterie NEU! Bitte lesen
So,
leider muss ich nun erst einmal etwas fragen bevor ich die Bilder meines Fuffi´s hier poste.
Und zwar,
der BC spinnt, hat mir 48 KM angezeigt und dann ging auf einmal nix mehr. Sprit alle.
So,
10Liter geholt im Kanister und Wagen startet wieder, aber EML leuchtet.
Hatte am Anfang gar keine Leistung, nun aber wieder etwas, dreht aber über 2500U/MIN
Das KOMISCHE,
wenn ich ZÜNDUNG einschalte, leuchtet die EML auf wie es sein soll, geht kurz für 1 Sekunde aus und wieder an.
Da stimmt doch was nicht.
Habe echt MUFFE mein Fuffi wieder zu starten, geht da noch mehr kaputt wenn er mit EML läuft?
greets Danni
Hoffe IHR nehmt mir die Angst
Geändert von 750IA (18.12.2006 um 10:58 Uhr).
750IA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2006, 17:14   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von 750IA Beitrag anzeigen
So,
Und zwar,
So,
Das KOMISCHE,
greets Danni
hallo
warte mal bis reinhard deine frage liest,er kann dir sicher weiterhelfen,er ist superfit,was die elektronik im e32 betrifft.
eines ist aber sicher, die EML lampe geht bei zündung kurz an (ca 2 sec)
und dann aus und sie muss aus bleiben.
die EML lampe bildet einen vorwiederstand zur motorsteuerung,wenn die
eine macke hat, läuft der motor nicht richtig.
wie gesagt, reinhard wird dir sicherlich die richtigen tipps geben können.
viele grüsse
peter
Alt 13.12.2006, 17:17   #3
750IA
Daumen nach oben Hi, Danke Peter
Misst, das kam mir auch KOMISCH vor.
Und noch KOMISCHER ist, das er den Bockmist jetzt erst macht wo er trocken war.
Leider geht die EML Lampe an wie es sein soll, und wieder aus aber kommt leider wieder in ERLEUCHTUNG.
Danke Peter
greets Danni
Alt 13.12.2006, 17:22   #4
peter becker
Danke Peter
greets Danni
hallo danni
es könnte auch möglich sein,dass der fehler mit dem trockenfahren garnichts
zu tun hat, war eben zufällig kurz nach dem trockenfahren.
viele grüsse
peter
Alt 13.12.2006, 17:29   #5
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
bei meinem neuen Fuffy geht die EML Leuchte auch nicht immer aus.
Somit muss Ich manchmal 2-3x wieder Zündung ausmachen und wieder an. Erst dann gehts... Bei mir liegt es dadran, das Ich einen undichten Schlauch vorne habe, der zwischen LMM und Motor ist...
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2006, 17:33   #6
Dieter 735
Fahrzeug: 735 i (12/91)
könnte mir vorstellen das dreck mit angesaugt wurde und dadurch die filter zu sind.kein druck und eml spinnt , glaube ich irgendwo mal gelesen zu haben.
Dieter 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
98 Liter in den Fuffi Tank!! Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 43 02.08.2008 10:33
Batterie leer, lesen und antworten ;) Pat_750i BMW 7er, Modell E32 5 08.12.2006 13:18
Vialle Lpi- Wie leer könnt ihr euren Tank fahren hbuschmann BMW 7er, Modell E38 23 07.12.2005 19:41
EML leuchtet nicht Rbauer007 BMW 7er, Modell E32 8 09.04.2004 15:41
EML leuchtet ständig.............?? Tony BMW 7er, Modell E32 25 24.08.2003 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
