Alt 03.06.2006, 21:10   #1
pasoh
Fahrzeug: e23-735exe(6/85),e32-730(4/90)
Standard nur heisse luft aus heizung
Hallo!bei meinem 730er mit klimaautomatic kommt aus den oberen lüftungsschlitzen nur heisse luft,egal wie die schalter stehen.beim anmachen der zündung hört man deutlich ein geräusch das sich die "klappen" im armaturenbrett bewegen.nach kurzer fahrt (ca 3km)kommt oben dann warme luft raus,auch wenn aus den anderen lüftungsgittern "kühlere" luft kommt.richtig kalt wird es da aber auch nicht mehr.kann mir jemand sagen woran es liegen könnte.danke schonmal und gruss aus bielefeld.mike
pasoh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2006, 21:32   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi pasoh
Da sind die Heizventile schuld, die machen nicht zu. entweder man kann sie zerlegen (ältere Bj.) oder neue kaufen. Geh mal auf Suchen (links) und begrenze auf T&T E32.
Gruß Reinhard
Alt 03.06.2006, 21:53   #3
Manni D
z.z.leider ohne 7er
Benutzerbild von Manni D
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
War bei Meinem auch.Habe die Heizventile zerlegt,gründlich gereinigt,die Kolben mit Polierpaste poliert(mit Akkubohrmaschine),alles wieder zusammengebaut und es funktioniert wieder einwandfrei.
Gruß Manni
Manni D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2006, 21:58   #4
hansen2
Fahrzeug: 730 E32 V8
Zitat von Rottaler2
Hi pasoh
Gruß Reinhard
habe die selber probleme gehabt in meine fall war die Heizventile defekt, einfach die beine von ventiele selbst abgebrochen wegen rost.
hansen2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung und kein Ende seh-product BMW 7er, Modell E32 50 13.11.2007 20:18
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 17:44
Innenraum: Heizung nur Kühle Luft ElCativo BMW 7er, Modell E38 2 23.01.2006 08:00
Innenraum: heisse luft in den innenraum mhe32 BMW 7er, Modell E32 13 24.10.2005 15:43
Innenraum: Heizung heizt wie sie will video111 BMW 7er, Modell E38 19 22.12.2004 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
