Alt 28.10.2005, 18:42   #1
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Standard Scheinwerferreinigung leckt
meine SRA tropft aus der rechten NSW Düse und zwar solange bis der olle Tank leer ist.
Hab ich etwas vergessen beim einbau des Tanks? oder gibt es da auch eine simple Lösung für
Nochmal dazu was ich brauchte um meine SRA wieder vollständig zum leben zu erwecken vieklleicht hilft das ja
Tank mit zwei Pumpen eingebaut, Schlauch Verbinder von der Stoßstange ersetzt, beide NSW Düsen ersetzt, eine SW Düse ersetzt und natürlich die Schläuche vom Verbinder bis zu den Pumpen.
So endlich mal ein Paar Bilder gemacht die ich euch auch sofort zeigen will
Innenraum hab ich noch nicht komplett sauber daher noch kein Bild
flerchen
Dateityp: jpg 2005_1017Bild0006.JPG (69,0 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2005_1017Bild0009.JPG (87,1 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2005_1017Bild0010.JPG (99,5 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2005_1017Bild0013.JPG (79,3 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2005_1017Bild0014.JPG (91,0 KB, 7x aufgerufen)
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2005, 19:00   #2
Die Duesen stecken in einem Ventil, das wird wohl defekt sein. Und das schlechte an der Sache ist, dass man da fuerchterlich schlecht rankommt. Du kannst auch nicht die Duese unten einfach rausziehen, weil sie in dem Gegenstueck eingeklippst ist. Da musst Du von hinten ran, oder die Stosstange abbauen. Hab ich mal vor ein paar Jahren machen muessen, als ich mir die uesen an einer Bordsteinkante sauber abgesaebelt habe ohne den Stossdaempfer zu beschaedigen. Hier mal was zum Ansehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...24&hg=61&fg=45
Alt 28.10.2005, 19:11   #3
flerchen
Naja bau ich halt die Stossi noch mal ab
Also doch nix ernstes dann komm ich wenigstens an meine defekte Pumpe für die SW und kann mal gucken was damit los ist.
Alt 28.10.2005, 19:19   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi flerchen
Teil Nr. 9 brauchst du, ist nur gesteckt, kleiner Hebel auf der Seite ganzleicht wegbiegen und abziehen, dann die Schlauchschelle.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Servopumpe leckt torres BMW 7er, Modell E32 7 07.03.2012 01:30
Motorraum: Hilfe mein Kühler leckt lasse BMW 7er, Modell E32 8 07.09.2005 17:43
Kühler leckt ? Pebi BMW 7er, Modell E32 12 31.03.2005 13:16
740iL Bremskraftverstaerker leckt !!! Tigger740iL BMW 7er, allgemein 11 04.06.2004 19:42
Tank leckt - was kostet der Spass? Cruiser BMW 7er, Modell E38 7 27.03.2003 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
