03.08.2005, 18:15
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Kompression.....Meinungen....
Buenas,
hier die Testergebnisse des Kompressionstest´s von unserem "frisch" überholten M70 Motors.
Meinungen dazu ?? ??
03.08.2005, 18:18
MoD Master of D...
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Is nen bisschen dürftig. Solte, glaube ich, so bei 8,5 oder 8,6 bar liegen.
REKLAMATIONE !!!!!!!!
Gruß Alex !
03.08.2005, 21:25
e39 Crack
Fahrzeug: 540i e39
Viel zu wenig!
Der zieht bestimmt keine Wurst vom Teller oder?
Meiner bringt auf allen 12 Töpfen 11-12 Bar.Nur mal so als Referenz.
gruss Jag
03.08.2005, 21:41
Buenas,
ok, das dachte ich mir auch, was kann also dafür die Ursache sein, was hätte gemacht werden müssen ????
03.08.2005, 21:49
e39 Crack
Fahrzeug: 540i e39
Was mich aber wundert ist,dass alle Zylinder um die 7 Bar haben.
Sehr seltsam.
Ist das Motometer Messgerät 100% in ordnung?
Wie ist der Durchzug von dem Wagen?
Da der Motor ja überholt wurde,vermute ich mal dass die Ventile abdichten.
Wurden andere Kolben eingebaut in verbindung mit Zylinderhohnen?
03.08.2005, 21:56
Buenas.,
nein es wurden die Köpfe geplant, bei einer Bank die Ventile erneuert, keine Kolben, die Schaftdichtungen erneuert usw, da die andere Bank beinahe neu war. Es wurden alle Dichtungen gewechselt und wirklich bis auf den Anlasser ALLES erneuert, Ölpumpe, Ölschalter, Ölschläuche, Entlüftungsventile, sonstigen Schläuche neu, Wapu usw usw, eben wirklich alles bis auf Anlasser und Kolben und Kurbelwelle und Pleuellager.
Ob das Meßgerät von BMW Taco funktioniert kann ich wirklich nicht prüfen
