Alt 19.07.2005, 09:12   #1
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Standard Sportmodus und EML
Servus,
mal eine Frage bzgl. des Sportmodus':
Kann es sein, daß im Sportmodus nicht nur das Schaltprogramm geändert wird sondern auch die Ansteuerung der Drosselklappen ?
Ich habe nämlich ganz stark das Gefühl, daß auf "S" der Motor ganz anders zupackt als bei "E", und zwar insbesondere beim Anfahren, wo ja eigentlich in beiden Modi der erste Gang eingelegt sein sollte.
Viele Grüße,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2005, 10:16   #2
Ich gehe davon aus, dass nicht nur ein niedrigerer Gang gewaehlt wird, sondern auch die Drosselklappen angepasst werden durch die EML.
Wenn man mal runterschaltet von E auf S, springt der Drehzahlmesser ganz schoen runter.
Wird wohl durch eine Anreicherung des Gemisches begleitet.
Alt 19.07.2005, 10:27   #3
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
soweit mir bekannt ist wird nur die getriebesteuerung geändert. die schaltpunkte zum nachsten gang hin werden hochgesetzt beim hoch und runterschalten. die drosselklappen werden nicht anders angesteuert. das gefühl "zupacken" kommt vom höheren drehmoment durch die höhere drehzahl.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2005, 11:56   #4
TBF
durch die Drehzahl kann es eigentlich nicht kommen, weil er ja m.E. vom Stand weg bissiger ist.
Ich habe die Tage zu einem Chipsatz beim Auktionshaus gelesen, daß auch die Ansteuerung der DK modifiziert würde. Das paßte so gut mit meinen Überlegungen zusammen.
Viele Grüße,
Tim
Alt 19.07.2005, 13:17   #5
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Ich bin nicht sicher wie es sich beim 12-Ender mit seinem 4-Gang Automaten verhält, die elektronisch-hydraulische Getriebsteuerung der 5-Gang Automaten in den 8-Zylindern jedenfalls greift direkt in die DME ein und passt die Zündung bzw. den Zündzeitpunkt an.
Die Eingriffe finden allerdings in erster Linie während des Schaltvorgangs selber statt, um die Drehmomentsprünge zu kompensieren. Eine kurzfristige Verzögerung des Zündzeitpunkts bewirkt hierbei eine Drehmomentabsenkung, wenn der nächst höhere Gang zum Eingriff kommt. Dadurch wird nicht nur den Insassen, sondern auch allen beteiligten mechanischen Komponenten der Schaltruck erspart.
Das die Drosselklappen je nach Getriebe-Programm "schneller" oder "weiter" aufgehen, kann ich mir kaum vorstellen. Wenn überhaupt, dürften sich die Eingriffe auch beim V12 eher auf die Zündung beziehen (was anderes machen die "Chips" ja in aller Regel bei Saugmotoren auch nicht).
Fakt ist, das gerade bei Halbgas im (S)port-Programm wesentlich später in den 2. Gang geschaltet wird und man den 1.Gang damit länger im effizientesten Leistungsbereich des Triebwerks auskosten darf.
Wie auch immer, bis 160km/h nützt das gegen einen großen V8 auch nichts
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2005, 14:53   #6
TBF
Der große V8 schummelt ja auch mit seinem modernen Getriebe ... Warte, bis ich ein kürzeres Diff verbaut habe ....
Viele Grüße,
Tim
Anschlussbelegung EML M30 Erich E32: Tipps & Tricks 4 06.06.2022 03:02
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 02:19
Elektrik: EML Probleme 750iA zway BMW 7er, Modell E32 3 03.10.2004 23:14
EML ???? für was ist das gut ?? Pebi BMW 7er, Modell E32 5 01.12.2003 10:26
nochmal EML Terence BMW 7er, Modell E32 24 23.04.2003 07:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
