18.10.2023, 21:48
Fahrzeug: E32-750iL (07.93)
Diebstahl-Warn-Anlage
Servus zusammen,
hab heute mal testweiße ein moderneres Radio eingebaut (mit Adapter-Stecker natürlich  ). Mir ist direkt aufgefallen, dass es sich hier nicht um einen 17-Poligen Adapter handelt.
Radio funktioniert, aber die DWA blinkt jetzt recht schnell wenn ich sie aktivieren will.
Kann man die DWA vom Radio überbrücken, oder was habt Ihr hier für eine Idee?
Gruß Rudi
19.10.2023, 06:02
Fahrzeug: 740i BJ (01/94)
Des Serienradio hat hinten am Gehäuse einen grauen Pinöppel. Dieser steckt nach dem Einbau des Radios im Radioschacht in einem blauen Kontaktschalter -ähnlich der menschlichen Fortpflanzung ;-). Wenn du das Radio bei scharfer DWA rausziehst geht somit der Alarm los. Das schnelle Blinken weist dich drauf hin das eine abgefragte Komponente der DWA - eben das Radio fehlerhaft ist.
19.10.2023, 14:37
Hi Volker,
danke für deine Hilfe.
Werde diesen Nuppsi mal an das neue Radio schrauben und sehen.
Also wenn das natürlich möglich ist.
Mfg Rudi
19.10.2023, 14:53
_________________________
20.10.2023, 18:01
Okay Okay!
Schaltet die DWA nach den 10 Sekunden blinken trotzdem Scharf, oder muss ich Angst haben, dass mein Auto plötzlich alle Nachbarn aufweckt
21.10.2023, 10:55
Zitat von Rudi750iL
Schaltet die DWA nach den 10 Sekunden blinken trotzdem Scharf...
Ja, nachdem sie dir signalisiert hat, das etwas nicht stimmt, schaltet sie mit "Dauerleuchten" scharf (ohne den, in Deinem Fall: Radiokontakt).
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Diebstahl !!!
Moses730i |
BMW 7er, allgemein |
87 |
29.01.2007 10:34 |
Diebstahl etc =(
Allstar |
8 |
21.02.2005 11:19 |
Elektrik: Warn-Gong fürs Licht
video111 |
15 |
08.10.2004 17:36 |
