Alt 27.06.2004, 10:30   #1
HC6666
nina gari mzee
Benutzerbild von HC6666
Fahrzeug: MB 560 SEC
Standard Keine Musik mehr
Ich mag nicht mehr!!!
Dauernd was anderes... keine Woche ohne Katastrophe.
Nun das allerschlimmste: Auf einmal Musik weg. Ich fahr, la la la la laaaaa, Musik an, alles bingo und auf einmal nichts mehr. Tote Hose. Radio läuft 1a weiter, an dem liegts nicht, der funzt einwandfrei - nur hören kann man nichts mehr. So wie wenn irgendwo eine "mute"-Funktion da wäre.
Was kann denn das schon wieder sein? Irgend eine Sicherung? Wenn ja, welche?
HC6666
Klickst Du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schlafzimmerbett.de
HC6666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2004, 11:21   #2
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo kann vieles sein.Erst einmal ,was führ ein system ist bei dir verbaut.Hast du auch in der Tür vorne jeweils einen Lautsprecher?wenn ja hast du großes sytem verbaut,dann hast du im Kofferraum eine Endstufe.Kann sein das diese Endstuf hin ist,nachsehen messen ob Spannung an der Endstufe anliegt, keine Spannung Sicherung defekt,Sicherung überprüfen,liegt meines Wissens unter der Rücksitzbank.
Hast du Überblendregler im Amaturenbrett? wenn ja herausholen und überprüfen ob Kabel noch alle dran sind.
Kann natürlich auch ganz einfach an deinem Radio liegen,defekt oder vieleicht Anschlußkabel überprüfen.Wenn Radio nicht mehr original ist und kein Adapter benutzt wurde,kann irgendwas an der Verdrahtung losgegangen sein.
Gruß Scholle
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2004, 13:13   #3
HC6666
nina gari mzee
So, hab das eben überprüft. Ja, ich hab so einen Verstärker im Kofferraum - und dessen Sicherung ist durch, ne rote 10A. Also ne neue rein. Radio an, ZACK, Sicherung grad wieder durch.
Was ist da los???
Ich hab von sowas null Ahnung, zu wem geh ich denn da?
Hab ein Kenwood-Radio drin mit entsprechendem Adapter, kanns sein daß der hinüber ist? Vielleicht kauf ich einfach einen neuen und probiers dann nochmal, mit Kassenbon kann ich den ja zurückbringen wenns nicht daran lag... Oder hat jemand ne andere Idee?
Alt 27.06.2004, 13:49   #4
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
das Radio schaltet die Endstufe ja lediglich über die Steuerleitung ein oder aus, deshalb würde ich bei der Fehlersuche das Radio zunächst vernachlässigen. Wenn die 10A Sicherung sofort wieder durchschmort, würde ich auf einen Kurzschluss innerhalb der Endstufe tippen. Wahrscheinlich hat sich ein Schalt-Transistor oder Relais verabschiedet und verursacht den Kurzschluss.
Also Endstufe raus und aufmachen... evtl erkennt man auf der Platine bereits das defekte Bauteil ( dürfte bei den hohen Strömen Schmorspuren hinterlassen haben ).
Pit
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2004, 13:53   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
edit.........
Geändert von Movie222 (16.09.2010 um 09:28 Uhr).
Alt 27.06.2004, 14:14   #6
HC6666
nina gari mzee
Danke für die Hilfe.
Leider bin ich bei sowas völlig unbegabt und kann das nicht selber machen :o(
Ich hab die Schnauze eh voll, ist jetzt der dritte Verstärker. Der erste im Auto ging gar nicht, der zweite rauschte und krisselte bis ich herausfand daß ein Adapter dazwischen muß, und jetzt hats den dritten auch verrissen. Ich glaub ich bau das BMW-Zeug raus und was eigenes rein, dann hab ich Ruhe... *genervt bin*
Alt 28.06.2004, 10:31   #7
Scholle
Hallo,was lese ich hier das ist die Dritte Endstufe die dir durchgeht?Verstehe ich das richtig,die Endstufe im Kofferraum? wenn das wirklich so sein sollte hast du irgendein Problem in der Verkabelung,einen Schluss oder so.Alles andere wäre totaler Zufall.Die Boxen sollten eigentlich nicht der Grund sein.Bei defektem Lautsprecher hast du eigentlich entweder garkeinen Ton oder verzerren aus dem Lautsprecher.Endstufen sind in aller regel gegen Schäden durch Lautsprecher gesichert.
Gruß Scholle
Rauschen statt Musik HC6666 BMW 7er, Modell E32 5 17.05.2004 10:43
Musik mit unterschwelligem surren!? bmw_roadrunner BMW 7er, Modell E32 4 27.03.2004 12:26
Keine Musik WK BMW 7er, allgemein 2 28.11.2003 13:46
Umfrage musik jaha BMW 7er, allgemein 4 22.09.2003 21:48
Musik zum Video?!? Tranceshark Aktivitäten, Treffen, ... 6 20.06.2003 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
