![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
30.11.2021, 11:07
Fahrzeug: E32-730iA (1992)
LKM falsche Fehleranzeigen
E32: Mein LKM zeigt Fehler an, die nicht stimmen: 1 Bremslicht, aber alle Bremslichter gehen etc. - Wieso und was kann man tun?
30.11.2021, 11:10
das ist nicht das LKM, das ist das CCM, CCM ist die Ueberwachungseinrichtung, moegliche Fehler durch Stellmotoren, Kontakt am Bremspedalschalter, CCM, loten ist angesagt, siehe Details hier
http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
30.11.2021, 11:25
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das kenne ich z.B. auch von der Kennzeichenbeleuchtung. Immer wieder mal Fehlermeldungen... aber die Lampe leuchtet.
Das kann, genau wie Erich dokumentiert, das CCM und anderes sein... vollkommen richtig.
Es kann aber auch ein oxydierter Lampensockel sein. Und das war es auch bei mir. Das Licht geht an, aber die Leuchte hat Oxyd am Sockelkontakt. Der Strom muss erst etwas von dem Oxyd "wegbrennen", die Lampe wird etwas verzögert aufleuchten... und die Auswerteelektronik ist schneller. Und meldet dann einen Fehler.
Ist ja auch da, wenn auch nur eine Sekunde später behoben...
Bei mir war's schon mal ein Bremslicht, Rückfahrlicht und auch eine Kennzeichenleuchte. Sauber gemacht, Fehler weg. Nervig, aber leider mal da... auch beim E28 mit seinen verzinkten Leiterbahnen in den Heckleuchten. Etwas Kupferfett hilft da aber ...
Aber beim E32 gibt's ja auch mehr Dinge, die da gern mal reinfunken. Erich's Archiv ist da unübertroffen wertvoll und hilfreich ... ![Lächeln](images/smilies/smile.gif)
30.11.2021, 12:11
Fahrzeug: 120d
Es können aber genauso gut die Leuchtweitenregulierungsmotoren sein.....
30.11.2021, 12:30
Stellmotoren hatte ich oben schon erwaehnt. Dazu natuerlich Oxydation an den Lampensockerln etc wie GB41 schon erwaehnt. Den Bremslichtschalter kann man von Oxydation freibrennen, Methode steht auf meiner Seite mit Bildern https://www.7-forum.com/forum/showpo...99&postcount=2
30.11.2021, 14:32
Diese Leuchtweiten Motoren...: bewegen die sich überhaupt bei "Zündung an"? Oder bei "Licht an"?
Ich hab da extra mal aufgepasst als ich die ganze Front ab- und aufgerüstet habe wegen meinem Motorwechsel: die Motoren laufen bei Zündung nicht an, machen garnix und keinen Mukser, ausser ich verstelle das Einstellrad im Cockpit, dann laufen sie auf Sollwert und danach ist alles immer still. Wie kommt bei stehenden Motoren und ohne Verstellung am Trimmrad eine Störung ins Bordnetz? Das Trimmrad überträgt ja auch nur eine analoge Spannung, kein codiertes Signal.
Wie stört da ein nicht laufender Motor ins Bordnetz damit so eine Fehlermeldung entsteht? Ich habe keine Probleme mit den Leuchtweitenmotoren und auch nicht mit dem Licht, mich interessiert das nur theoretisch. Wie entsteht da eine Störung im Netz? Sie ist ja mit Kondensatoren in der Stromversorgung entstörbar, muss also was mit Hochfrequenz zu tun haben...
Andere Nachfolger des E32 machen ja bei "Licht an" einen kleinen Testlauf der Verstellung rauf und runter und dann auf den Sollwert. Das macht unser Oldtimer jedoch nicht... meiner zumindest definitiv nicht und ich bin Erstbesitzer, unverhunztes Fahrzeug...
Martin
Geändert von GB41 (30.11.2021 um 14:41 Uhr).
01.12.2021, 13:18
Danksagung
Vielen Dank für Deine/Eure Auskünfte.
Irgendein Witz läuft aber bei diesen komischen Anzeigen, die Fehler melden, die es eigentlich nicht gibt. Nachdem ich versucht habe, mit guten gebrauchten Ersatzteilen (den Steuergeräten für Licht) das Problem zu lösen, die alle allerdings dieselben "Fehler" machte, schob ich mein eigenes Modul wieder rein und siehe da, es funktioniert alles wieder, als wäre nichts geschehen ...
01.12.2021, 13:35
Dann wird es wohl Oxydation an den Steckern gewesen sein, was sich jetzt durch das rein-ausstecken abgeschabt hat und wieder Kontakt gibt. Hatte ich schon oefter, auch an Relais. zB ging bei mir der Elektroluefter nicht mehr, Gruenspan an den Pins der Relais.
Dann hab ich alle Relais, Module, Sicherungen im Motorraum und unter den Ruecksitzen rausgezogen und mit Kotanktspray eingesprueht, die Pins der Relais und Module als auch die Aufnahmen der Pins, seitdem hab ich Ruhe.
Auch mal die Beleuchtung Nummerschild hinten rausnehmen und gut "duschen" mit Kontaktspray, das ist ein Rostherd.
Zitat: Kontaktsprays sind in der Regel Kriechöle. Die wichtigste Eigenschaft ist die geringe Oberflächenspannung. Die sorgt dafür, dass ein Kapillareffekt entsteht, dass das Öl also „kriecht“. Dadurch findet das Reinigungsmittel seinen Weg auch gegen die Schwerkraft, bis in die kleinsten Ecken und Winkel. In der winzigsten Mikro-Ritze angekommen, verdrängt es Feuchtigkeit und reinigt dadurch z. B. die Kontakte. Durch die hydrophobe Wirkung weist das Elektro-Kontaktspray Wasser ab. Die Einwirkzeit ist extrem kurz.
