Alt 06.09.2021, 14:22   #1
runner-740-M60
Fahrzeug: E31-840i
Standard 5HP30 Jammern bei Lastwechsel bzw. Bremsung
Hallo zusammen.
Ich bräuchte eure Einschätzung zu folgendem Problem.
5HP30 jammert vor allem im Schiebebetrieb und da vor allem in den unteren Gängen.
Ich habe 2 audiodateien angehängt da ich das Geräusch ganz gut aufnehmen konnte.
Was bisher gemacht wurde:
Schaltkasten zerlegt, gereinigt + Kugel, Sieb und Dichtungen neu.
Getriebeölwechsel original ZF. Es war vom Vorgänger wohl was anderes eingefüllt worden (Vermutung!). Jedoch keine Späne oder übermäßiger Abrieb am Magneten. Original Ölfilter eingebaut und natürlich Gummi am Ansaugstutzen neu, ich schließe ein Ansaugen von Luft mal aus.
Füllstand Getriebe. Auto absolut waagrecht auf Parkbühne, dies nachgemessen, Öltemp 30-35 Grad, eingefüllt im Standgas bis es tropft. Dieses wiederholt nach 20km Probefahrt (passten nochmal ca 0,3l hinein). Ich dachte an zuwenig Öl. Kann aber fast nicht mehr sein.
Das Jaulen lässt sich in allen Gängen provozieren, in den unteren einfacher. Bei starker Beschleunigung kommt das Geräusch auch aber die Belastung muss hoch sein.
Gefühlsmäßig läßt es sich am einfachsten im 2. oder 3.Gang bei ca 2500U/min und Einleitung einer schärferen Bremsung herbeirufen.
Vielen Dank an alle
Winni
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Audiodatei Getriebejammern.zip (99,1 KB, 19x aufgerufen)
runner-740-M60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2021, 15:42   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich hatte schon 2 5hp30 in die Finger wo gemeint wurde der Füllstand ist richtig
Bei beiden gingen 3,5 und 4,5 Lieter rein. Ein e32 740i,ein 750i e38.
Alt 06.09.2021, 16:22   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Uii, hört sich fies an,
klar, Ölstand wäre auch mein erster Ansatz
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 06.09.2021, 16:26   #4
runner-740-M60
Fahrzeug: E31-840i
.......aber was könnte ich falsch gemacht haben, am Füllstand messen ?
Leerlauf, Licht und Klima ein, Schraube auf und Rüssel reinhängen der über eine kleine Pumpe Öl ins Getriebe fördert.
Nach 20km Probefahrt ist doch sicher der Wandler, so er denn etwas verloren hatte und der Schieberkasten wieder voll, nicht ?
Oder benötige ich eine längere Probefahrt und muss einfach öfter nachfüllen ?
gruß Winni
Alt 06.09.2021, 16:44   #5
runner-740-M60
Fahrzeug: E31-840i
gerade nochmal nachgesehen. Getriebeöl bei 40 Grad. Schraube auf, Öl läuft sofort raus. Eingefüllt wurde bei 30 Grad Öltemperatur.
Ratlos.........
Alt 06.09.2021, 17:16   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Wer hat denn den Ölwechsel und den Service gemacht?
Ich würd mit dem auf keinen Fall mehr einen Meter fahren, zu wenig Öl hört sich eigentlich auch anderst an, ich merkte das immer am "Singen" der Pumpe am Morgen nach dem Starten wenns bergauf ging
Chris
Stichworte
5hp30, jammern getriebe
Ruckhaftes Schalten bei starker Bremsung Hero BMW 7er, Modell E65/E66 8 08.08.2009 17:31
Getriebe: Schaltruck nach Bremsung hheck BMW 7er, Modell E38 2 15.11.2008 19:07
Fahrwerk: Vibrationen im Lenkrad bei Teillast-Bremsung Huppi BMW 7er, Modell E32 10 02.05.2008 10:14
Motorraum: Stop! Öldruck! bei scharfer Bremsung Franz3250 BMW 7er, Modell E38 10 04.04.2006 15:20
Jammern auf hohem Niveau? stocki Autos allgemein 14 25.07.2005 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
