Alt 11.05.2020, 17:50   #1
Crasher86
Fahrzeug: E32-730i V8 (05/92)
Standard Ruhestrom 0,18 A . K3 relais
Guten Tag,
Da meine Batterie sehr schnell schlapp machte habe ich mal den Ruhestrom gemessen.
Dieser lag bei 0,18 Ampere.
Also im Sicherungskasten unter der Motorhaube angefangen die Sicherungen zu ziehen. 1-29 brachte keine wirkliche Änderung. Verbrauch sank nur auf 0,16 Ampere.
Als ich das Braune Relais 61.36.1388746 rauszog, sank der Ampere Wert auf ~0,06 Ampere.
Wenn ich mich auf meiner Suche nicht verirrt hatte ist es das K3 Entlastungsrelais KLR.
Hat jemand eine Idee ob ich da völlig falsch bin? was ich noch testen ersetzen könnte damit ich das Problem beseitigen kann?
Geändert von Crasher86 (11.05.2020 um 18:19 Uhr).
Crasher86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2020, 23:35   #2
Relaisbelegung nach Baujahr Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-relaisbelegung.htm
Alt 12.05.2020, 19:23   #3
Crasher86
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Kann man irgendwie diagnostizieren ob es sich eher um einen Relaisdefekt oder einen defekten KLR handelt?
Nur als Frage. Mein 730i V8 160KW automatik ist Schadstoffklasse E2 (Euro1 / 14) hat der eigentlich überhaupt einen Kaltlaufregler der Stromverbraucher könnte? Bzw. kann da was anderes an dem Relais hängen?
Oh ich schätze mal
KLR steht für was anderes (da in den von dir verlinkten Sicherungskastenlinks ja englische Begriffe gemeint sind). Was könnte das denn sein?
habe bis jetzt auch keine Sicherung gefunden die das Relais mit Strom versorgt.
Geändert von Crasher86 (12.05.2020 um 23:45 Uhr).
Alt 13.05.2020, 00:19   #4
Crasher86
Also nachdem ich den Schaltplan durchwühlt ('91 leider keinen '92 gefunden falls es den gibt) habe fand ich jetzt erstmal das K3 relais (siehe Anhang)
ich schätze mal phone transceiver bezieht sich auf ein Autotelefon, dass ich nicht besitze. Oder hat das was mit dem BMW C Business RDS Radio zu tun?
kennt sich da einer aus?
die Sicherungen 15 und 18 hatten keinen Effekt also fallen die Ableitungen weg.
ich gucke morgen mal ob ich die Sicherung 35 finde zur auxillary relay box.
Sonst noch jemand eine Idee?
Dateityp: jpg bmw strom.jpg (94,5 KB, 7x aufgerufen)
Geändert von Crasher86 (13.05.2020 um 00:26 Uhr).
Alt 13.05.2020, 04:31   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das Fahrzeug besitzt ein Leerlaufregelventil, vermutlich ist das im Zusammenhang mit KLR gemeint... und ja das kann defekt sein..
Alt 13.05.2020, 06:55   #6
Die Schaltplaene sind doch nicht vom 1.1. - 31.12 eines Jahres, wenn Du den Monat angibst in Deinem Profil anstatt nur 92, dann kann man auch den richtigen Schaltplan dazu nehmen, hier sind alle
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
der 1991 Plan ist von 09/90 - 08/91, 1992 Plan von 09/1991 - 08/92, 1993 dann fuer den Rest der Baureihe bis 1994
Und da das USA Plaene sind: USA E32 haben keinen Kaltlaufregler, K3 X57 unloader relay KLR bedeutet KLemme R
Hier das selbe im E38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/134390
In 2010 haben wir das schon mal auf Bimmerforums besprochen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...t-with-key-off
unloader relay: These relays turn off the power from large draws of electricity during the starting procedure = Ueberlastschutzrelais, schaltet starke Verbraucher aus waehrend des Motorstarts
Sicherung 35 ist in Zusatzrelaisbox 1 im Motorraum siehe Seite 0660-03, weitere sind auch unter der Ruecksitzbank, 30-33, 40-43, 44-47, 48-51, 56-59 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_93.pdf
und mit Verdacht auf Radio koenntest Du fast auf der richtigen Spur sein.
R - Radio (Zündschlüsselstellung, Herstellerspezifisch) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kfztech.de/kfztechnik/el...eichnungen.htm
Oder das Zuendschloss hat einen Defekt.
Geändert von Erich (13.05.2020 um 07:39 Uhr).
Elektrik: Ruhestrom Sewa BMW 7er, Modell E32 22 01.08.2023 12:52
E38-Teile: SUCHE Ruhestrom Relais Bozkurttr Suche... 1 31.10.2016 22:38
Elektrik: Ruhestrom? retovonwartburg BMW 7er, Modell F01/F02 7 12.11.2013 13:07
E38-Teile: Ruhestrom Relais YogiTea Suche... 0 13.01.2013 13:04
E38-Teile: Ruhestrom Relais K27 für E-Sitze BMW_733i Suche... 1 18.05.2012 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
