Alt 22.02.2020, 17:49   #1
Sebastian_BMW_
Benutzerbild von Sebastian_BMW_
Fahrzeug: e32 730iA r6, e36 318is, e38 750iL
Standard E32 730i m30 startet nicht
Hallo zusammen!
Leider wir mein e32 nicht mehr starten und hoffe hier auf die ersehnte Lösung. Suche habe ich schon mehrmals bemüht bzw. teile getauscht und durchgemessen. Leider bis dato ohne Erfolg.
Zum Fehler:
Zündschlüssel umgedreht und es passiert nichts. Starter macht keinen Mucks. Als ersten Schritt wurde die Batterie getauscht, da die alte mehr als platt war. => ohne Erfolg
Starter ausgebaut und überbrückt => funktioniert ohne Probleme
Im nächsten Schritt wurde der Zündschalter, Starterrelai vom Schlachter ausgetauscht und die Sicherungen geprüft. Ebenfalls ohne Erfolg
Nun habe ich das Messgerät gezückt und die Kabel auf Durchfluss getestet. Soweit alles i.O. Am Starter liegen 12V an, nur fließt kein Strom der den Anlasser aktiviert...
... gibt es eine Wegfahrsperre serienmäßig, welche noch das starten verhindert? Bin ratlos und weiß langsam nicht mehr weiter.
Danke vorab!
Lg Sebastian
Ergänzung:
Massekabel wurde überprüft => ist i.O.
Geändert von Sebastian_BMW_ (22.02.2020 um 21:51 Uhr).
Sebastian_BMW_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2020, 18:32   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Sebastian_BMW_ Beitrag anzeigen
Im nächsten Schritt wurde der Zündschalter, Starterrelai vom Schlachter ausgetauscht und die Sicherungen geprüft. Ebenfalls ohne Erfolg...
Zündanlassschalter nimmt man normalerweise NEU.
Nimm den ZAS nochmal ab, Kabel dran lassen,
und starte mal mit dem Schraubenzieher.
M f G
Alt 22.02.2020, 18:39   #3
Sebastian_BMW_
Hab’s probiert. Problem bleibt weiter bestehen. Ich denke nicht das es vom Zündschlüssel kommt, da Strom zum Relai kommt.
Alt 22.02.2020, 19:36   #4
Haschra
Steckte bei dem Versuch der Schlüssel im Zündschloß, wegen der Ringantenne ?
M f G
Alt 22.02.2020, 20:09   #5
Sebastian_BMW_
ja war drinnen. Jedoch hat der e32 keine ringantenne.?!?
Alt 22.02.2020, 21:16   #6
Haschra
Hätte ich die VIN, wäre es vielleicht einfacher. Nr.6
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...tion_switch_2/
Stichworte
ohne funktion, starter
Elektrik: 730i Bj. 94 Startet nicht lemonsoda BMW 7er, Modell E38 0 08.08.2019 15:48
730i V8 startet nicht - Getriebeprogramm Wenk92 BMW 7er, Modell E32 1 12.04.2015 14:36
Elektrik: 730i R6 startet nicht mehr. Beamerjunge BMW 7er, Modell E32 11 15.07.2014 17:57
730i E32 Bj88 startet mühsam, nimmt Gas nicht an... Hypnos BMW 7er, Modell E32 18 09.04.2006 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
