Alt 30.09.2019, 11:52   #1
Leif1971
Benutzerbild von Leif1971
Fahrzeug: E32-730i M30 (05.92)
Frage BMW Bavaria C Business // Probleme Kassette
Hallo zusammen,
bin ein neues Mitglied und hoffe hier auf eure Hilfe.
Es geht um das BMW Bavaria C Business, welches in meinem E32 verbaut ist. Konkret habe ich Probleme mit dem Kassettendeck. Nachdem es anfangs noch abspielte, ist der Sound nun entweder ganz leise oder es "pfeift" nur noch. Der Antrieb etc. arbeitet problemlos.
Ich habe bereits 2 baugleiche Geräte ausprobiert. Bei dem einen funktionierte es 2 Tage tadellos und dann wieder die gleichen Symptome.
Alle 3 Geräte müssten von Pioneer sein, soweit ich das von den Gerätenummern ableiten kann.
Kann es sein, dass die Geräte prinzipiell ok sind, aber etwas mit der Verkabelung / Belegung des Steckers nicht in Ordnung ist, so dass es eine Art "Störsignale" gibt? Tonkopf ist bei allen Geräten gereinigt worden.
Danke für euer Feedback und / oder Ideen.
Grüße aus Hamburg
Leif
Leif1971 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2019, 12:46   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hat's du schon mal ein völlig anderes Radio ausprobiert? Damit könntest du zumindest die Lautsprecher etc ausschließen, wobei du das eigentlich schon hast. Denn es funktionierte ja zwei Tage problemlos, somit gehe ich eher davon aus, das leider alle drei Radios defekt sind. Schreib doch Mal Laafer diesbezüglich an, der Repariert die Geräte und kann ggf noch Modifikationen einbringen, so das du z.B Bluetooth hast.
Alt 30.09.2019, 13:21   #3
Leif1971
Danke für die schnelle Antwort.
Lautsprecher funktionieren tadellos. Radio läuft problemlos soundtechnisch. Nur die Kassette spinnt eben von der Akkustik her.
Ich wende mich gerne mal an Laafer.
Alt 30.09.2019, 13:43   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hast Du immer dieselbe Cassette verwendet/mitverwendet ? Dann kann es durchaus sein,
daß von der Cassette starker Bandabrieb den/die Tonköpfe wieder
verschmutzt hat.
Da das Radioteil ja einwandfrei funktioniert (?) muss der Fehler im Cassettenteil liegen.
Reinigen mit Isopropanol + Wattestäbchen. ( Alle Teile, die mit dem Band Kontakt hatten)
Knuffel
Alt 30.09.2019, 14:40   #5
--750il--
Benutzerbild von --750il--
wenn du vom Bavaria C Business sprichst, ist das ein gerät von becker.
wenn du das Bavaria C Business rds meinst, das ist von pioneer.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2019, 20:58   #6
Leif1971
@ knuffel: Ich habe eine Reinigungskassette durchlaufen lassen, werde aber gerne nochmal Deinen Tipp ausprobieren.
@ --750il--: Mein Fehler, nicht genau beschrieben. Es ist das RDS, also dann tatsächlich das Pioneer. Danke für die Info.
Alt 01.10.2019, 11:12   #7
knuffel
† 2023
Eine Reinigungscassette taugt nichts. Erst Recht nicht, wenn es ein
trockenes Reinigungsband ist.
Eine manuelle Reinigung ist die einzig vernünftige. Vor Allem,weil andere
Teile wie Gummiandruckrolle / Capstanwelle etc. auch mit gereinigt
werden können/müssen.
Alt 01.10.2019, 17:54   #8
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Da verschiedene Geräte ja zunächsdt zwei Tage lang problemlos abspielen bevor der Fehler auftritt, tippe ich darauf, daß sich die Magnetschicht des Bandes löst und regelmäßig den Tonkopf verklebt.
Reinigungskassette bringt da wenig.
Isopropylalkohol auf ein Wattestäbchen und dann den Tonkopf reinigen.
Falls es an der oder den verwendeten Kassetten liegt, deren Schichten sich nach langen Gebrauchsjahren, Temperaturschwankungen oder einfach durch Überlagerung auflösen, sollte man mal Kasetten einer anderen Marke verwenden.
Am besten ein paar neue Kassetten kaufen, neu aufnehmen und dann mal schauen, ob das Problem behoben ist.
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2019, 18:38   #9
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Hallo zusammen,
Grüße aus Hamburg
Leif
Das Problem kenne ich in Verbindung mit dem Soundsystem Verstärker.
Es werden im Tonweg Kondensatoren verwendet, die nun ihr Lebensende gefunden haben. Das Problem hatte ich sowohl im Radio (Business CD...) als auch im Verstärker. Elkos ausgetauscht, es spielt alles wieder einwandfrei.
Wenn die Elkos dagegen einen Kurzschluß produzieren anstatt einfach taub zu werden, ist das auch ein netter Spaß. Passiert das im Verstärker ... jep, hatte ich auch schon ... dann brennt der Lautsprecher aus. Dann leuchtet die Spule kurz auf und es riecht merkwürdig nach Brand. Gleichstrom auf dem Lautsprecher kommt echt nicht gut.
Wenn du mit dem Lötkolben umgehen kannst, es ist kein allzu großes Kunstwerk dafür nötig...
Noch was: sollte hinten am Radhaus der Soundsystem Verstärker zu finden sein und dort gerne kaputtgehen: es liegt manchmal auch an Undichtigkeiten der Karosserie/Heckscheibe. Dann tropft Wasser auf den Verstärker. Er hat eine etwas ungewöhnliche Platine, die neigt dann per Rost Kurzschlüsse zu machen, sie wird dann richtig schwarz.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
kassette, störung
E32-Teile: Business RDS mit Bluetooth, Aux, Chinch und Kassette Laafer Biete... 0 17.09.2019 11:02
Innenraum: Probleme beim Einbau BMW Bavaria C Business RDS MartinE32 BMW 7er, Modell E32 5 21.01.2012 01:01
Original Business RDS Radio mit Kassette erweiterbarß Shiro BMW 7er, Modell E38 15 22.06.2011 09:06
HiFi/Navigation: CD-Wechsler für Radio Business Kassette markus728 BMW 7er, Modell E38 6 07.07.2010 17:35
HiFi/TV: Suche CD-Kassette für BMW BAVARIA ELECTRONIC CD 2 J.J. McClure Suche... 0 05.02.2008 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
