Alt 15.11.2017, 18:03   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Bremsenproblem bei Regen
letztes wochenende hatte es um münchen ordentlich geregnet. auf der autobahn ist mir dabei aufgefallen dass die bremsleistung leider recht katastrophal wurde.
wenn ich voll auf die bremse trat passierte erstmal 1-2 sek nichts, bis dann die bremsleistung kam.
das problem muss irgendwie vom starken regen her kommen.. jemand ne idee?
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2017, 18:07   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das ist bis zu einem gewissen Grad völlig normal.
Grauguss Bremsscheibe mit diesem Belag gepaart mit reichlich Wasser auf der Scheibe macht genau dasselbe wie ein Reifen in der Hochgeschwindigkeitsbahn: Aquaplaning.
Abhilfe wären: ab Werk Luftleitbleche an den Pendelstützen zur Stärkeren Kühlung und Belüftung. Damit kann etwas besser das Wasser abgeblasen werden. Die fehlen aber bei den Ersatzteilen... zumindest denen aus der Bucht. Der V12 hat sie ab Werk.
Und ausserhalb der Serie: gelochte und/genutete Bremsscheiben mit damit besserer Wasser Verdrängung. Hilft durchaus...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2017, 18:16   #3
--750il--
die sind natürlich dran so wie es sich gehört.. aber genau wegen denen dachte ich würde das wasser erst recht auf den scheiben landen. ich vermutete hier dass der winkel evtl nicht stimmt.
der d-speicher ist es nicht, das fühlt man im pedal.
Alt 15.11.2017, 20:46   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Kenne ich vom Motorrad. Lange im kalten Regen fahren ohne Bremse betätigen kann heftig werden, wenn man sie dann braucht, weil so gut wie keine Bremswirkung im ersten Moment.
Gruß Achim
Alt 15.11.2017, 20:54   #5
GB41
Die Leitbleche sind in erster Linie mal zur Kühlung da, klar.
Aber durch den zusätzlichen Luftwirbel blasen sie auch etwas mehr Wasser weg, als was dadurch hingeleitet wird. Nützlich sind sie schon.
Was ich aber echt loben kann, sind die gelochten Scheiben. DAS ist echt nützlich bei Wasser.
Alt 15.11.2017, 21:05   #6
--750il--
gut, danke für die tipps.
hatte bereits gelochte ebc bremsscheiben ins auge gefasst, also wohl nicht die schlechteste entscheidung.
Alt 15.11.2017, 23:05   #7
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Nee, selbst ohne wäre das ein Thema... Fuffi halt... das gleiche "Problem" hat der 40i... den Bremsluftkanälen sei Dank...
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2017, 17:48   #8
BMWFreak
Zeit für farbige Autos
Benutzerbild von BMWFreak
Fahrzeug: E32-750iL (10.1991), E28, E30 Cabrio, T6 Multivan, 520D Touring G31
Servus,
das gleiche Problem hatte ich im Winter auch schon bei meinem 420D Gran Coupé mit M-Paket. Hier verzögerte die Bremse auch erst ca. 3 sek. später und dann nur einseitig. Bezieht sich also nicht nur auf alte BMW...
Gruß Markus
BMWFreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2017, 18:00   #9
GB41
Das mit den Löchern und Nuten funktioniert recht gut. Die Scheibe bremst sich deutlich schneller von Wasser frei. Da, wo eine normale Scheibe durchaus noch ein bis zwei Sekunden mit Wasser verdrängen beschäftigt ist, bremst die Gelochte bereits.
Allerdings frisst sie deutlich mehr Bremsbeläge. Der Verbrauch ist erkennbar höher... wobei aber auch die Wirkung dem entspricht. Ich sag mal, etwa 30% mehr Abrieb als ohne Löcher. Deutlich sichtbar bei den Felgen schon nach kurzer Zeit...
Alt 15.11.2017, 18:08   #10
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ist normal bei ordentlich nassen Scheiben.
Wenn er das im trockenen auch macht kann es der Druckspeicher sein.
Mal den D-Speicher auf Inhalt prüfen lassen.
M f G
Ein frischer mit Bremsenproblem! Speedy595 BMW 7er, Modell E32 20 03.12.2013 16:27
Bremsen: Bremsenproblem Stefan010 BMW 7er, Modell E32 6 12.11.2011 13:06
Bremsenproblem d.hyde2 BMW 7er, Modell E38 11 27.03.2010 13:32
Bremsen: Auflösung Bremsenproblem TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 21 19.06.2008 12:04
Bremsenproblem CMYK BMW 7er, Modell E23 2 25.04.2003 07:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
