Alt 10.08.2017, 13:41   #1
Wenk92
Fahrzeug: E32 730i 10/92
Standard Unterschiedlicher Lenkeinschlag nach Lenkgetriebewechsel
Hallo Kollegen,
zur Vorgeschichte... ursprünglich hatte ich ein Lenkgetriebe drin, dass ein wenig Lenkspiel hatte. Ich hab mir ein gebrauchtes aus Ebay besorgt und beim Lenkungsspezialisten überholen lassen. Dieses habe ich dann eingebaut, wobei da von Seiten der Überholung was verbockt wurde, weil das Lenkspiel extrem hoch war. Ab da an hatte ich auch schon diesen ungleichmäßigen Lenkeinschlag und das Lenkrad war um ca. 90 verdreht. Hab das natürlich einstellen lassen beim Achsvermessen, dass das Lenkrad wieder gerade steht und der Wagen geradeausfährt. Lenkspiel war aber nach wie vor extremt. Also hab ich mich mit dem Lenkungsspezialisten in Verbindung gesetzt und hab ihm mein ursprünglich verbautes Lenkgetriebe geschickt, dass er dieses bitte auch überholen soll und diesmal aber vernünftig...
Dieses Lenkgetriebe habe ich heute eingebaut... Das Spiel ist jetzt weg. Das Lenkrad steht seit dem um ca. 30-40 Grad schief. Morgen hätte ich einen Termin zum Spureinstellen. Jetzt ist aber die Frage ob das jetzt Sinn macht? Ich habe nach wie vor den unterschiedlichen Lenkeinschlag: Rechts 2 ganze Lenkrad-Umdrehungen, Links ca. 1,6 Lenkrad-Umdrehungen...
Warum ist das jetzt so? Ich kann mich nicht erinnern irgendwas falsch zusammengebaut zu haben, zumal ich den Lg-Wechsel schon das 2. mal gemacht habe... Das Kreuzgelenk kann man gar nicht falsch festmachen, da es da eine Absenkung gibt, für die Schraube... und die passt sonst nirgends durch, nur in dieser Einkerbung an der Welle vom LG. Der Lenkhebel am Lenkgetriebe fluchtet auch Strich an Strich. Wieso habe ich dann diesen komischen Lenkeinschlag. Es ist meiner Meinung nach alles richtig zusammengebaut... oder habe ich was übersehen? Belehrt mich eines besseren, wenn ihr was wisst...
Lässt sich diese Differenz vom Lenkeinschlag überhaupt durchs normale Achsvermessen morgen nachstellen? Ich kann mir nicht vorstellen wie man das Einstellen könnte...
Mein einzigster Gedanke wäre jetzt, dass irgendwann mal das Lenkrad um paar Zähne versetzt wurde, und sich dass jetzt wieder mit einem neuwertigen LG bemerkbar macht...
Bitte helft mir, weiß grad nicht mehr weiter...
Mfg
Markus
Wenk92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2017, 13:55   #2
bmw740i_dc
Benutzerbild von bmw740i_dc
Fahrzeug: E32-740i (07.93), Mazda 323f BA (11.97), Mazda Xedos 9 (08.95)
Da muss was beim Einbau oder bei der Überholung drin nicht in Ordnung sein. Ich habe auch ein neues gebrauchtes, allerdings nicht überholtes, LG einbauen lassen, und es war alles in Ordnung hinterher.
Ich denke, mit der Spureinstellung wird das nichts zu tun haben.
bmw740i_dc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2017, 15:32   #3
Markus525iT
Wurde der Umlenkebel richtig verbaut? Strich auf Strich?
Wurde beim Einstellen die Nullstellung des LG beachtet? Pfeil auf Pfeil beim Kreuzgelenk?
Markus
Alt 10.08.2017, 15:50   #4
darauf kommt es an, die Markierungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmwtechinfo.com/repair/m...es/4810468.jpg
und dann oben rechts auf forward klicken fuer die naechste Seite
Alt 10.08.2017, 16:49   #5
Wenk92
Erich da gibt's keine 1. Seite ich finde zumindest nix.
Strich auf Strich ist berücksichtigt worden, wie oben bereits erwähnt...
Am Kreuzgelenk gibt's keine Markierungen, des kann man nicht falsch verbauen...
Alt 10.08.2017, 16:53   #6
Markus525iT
Falsch verbauen nicht, aber falsch einstellen...
Und dann steht das Lenkrad schief.
Markus
Lenkung: Dauer eines Lenkgetriebewechsel E32 750 Jannico BMW 7er, Modell E32 17 02.08.2012 20:46
Lenkung: Ist eine Achsvermessung nach Lenkgetriebewechsel erforderlich? Bumer 735i HH BMW 7er, Modell E38 5 15.03.2012 20:29
Bremsen: DSC leuchtet nach Lenkeinschlag BMW-Fahrer-80 BMW 7er, Modell E38 2 11.10.2011 21:24
Lenkung: Lenkgetriebewechsel beim M60B30 E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 3 17.04.2009 23:22
Er zickt nach dem Start bei vollem Lenkeinschlag... carstenheld BMW 7er, Modell E32 3 01.11.2002 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
