Alt 04.07.2017, 09:08   #1
balu735i
Benutzerbild von balu735i
Fahrzeug: E32 735iA (05.87) , Porsche Boxster 986, 3er (G21)
Standard Türschloss verriegelt nicht mehr
ich habe letztens meine Türen konserviert und die Türverkleidung dabei demontiert. als ich diese wieder einbauen wollte bemerkte ich, dass der Türpin nicht mehr hochfährt und die Fahrertür nicht mehr verriegelt. Ich habe nur eine klassische ZV ohne Funk. Der Pin läßt sich auch nicht mehr von Hand ziehen bzw. drücken. Die Tür läßt sich sowohl von aussen und innen über die Griffe normal öffnen. Die anderen Türen funktionieren einwandfrei. Bevor ich jetzt anfange Teile wie Stellantrieb oder Schloss zu tauschen, wollte ich nochmals hier nach einem Tipp fragen. Ich weiß es wurde hier schon viel geschrieben, ich konnte aber keinen Eintrag auf mein Problem direkt applizieren. Danke im voraus für eure Hilfe.
balu735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2017, 09:30   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
"Konserviert"...
Wachs?
Ja, Wachs macht genau dieses Fehlerbild. Du hast auch die Schlossmechanik erwischt.
Und ja, es wird nur schlimmer. Es pappt hervorragend... und im Winter wie Beton.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2017, 11:27   #3
balu735i
Habe mit Mike Sanders konserviert. Was hilft? Schloss ausbauen und reinigen? Basiert die Aussage aus eigener Erfahrung?
Alt 04.07.2017, 12:35   #4
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Ich würde mir wohl den Fön/Heißluftfön greifen... Kann aber zur Thematik nichts beitragen also kann der Tipp auch grob falsch sein...
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2017, 17:34   #5
GB41
Das mit dem Wachs ist genau so. Hab's ausgebaut, stark erwärmt und mit Bremsenreiniger sowie WD40 ausgewaschen.
Das MS Fett muss ja auch ganz schön warm sein, ansonsten ist es ja auch eine richtige Pampe...
Alt 04.07.2017, 21:06   #6
balu735i
Ich werde das Schloss reinigen muss ja eh raus, auch wenn ich nicht glaube, dass es daran liegt, da sich im Schlossbereich kein Fett befindet. Ich tippe eher auf einen Kabelbruch. Der Halter für den Zentralverriegelungsmotor ist es definitiv nicht, der ist tadellos.
Karosserie: Türschloss rechts bleibt verschlossen/verriegelt peterpaul BMW 7er, Modell E38 36 26.02.2020 09:01
Beifahrertür verriegelt nicht GismoRex BMW 7er, Modell E32 10 11.08.2019 22:58
Elektrik: Türschloss spinnt, ZV verriegelt direkt wieder KickBox BMW 7er, Modell E32 17 03.05.2011 09:36
Türschloss dreht sich nicht mehr Lapachon BMW 7er, Modell E38 6 03.02.2009 06:57
Kofferaumdeckel verriegelt nicht mehr. Hero BMW 7er, Modell E32 1 19.01.2004 01:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
