Alt 19.02.2017, 12:15   #1
Bröselmeister
Fahrzeug: e32-730 (04.88)
Standard Blattsicherung und Reparatur der Sicherung im Kabel
Hallo, ich habe einige Fragen an die Elektrik-Spezialisten:
Fahrzeug: E32
Motor: M30B30
Baujahr: 08/89
Ich suche die Teilenummer für den Sicherungshalter der Blattsicherung an der Batterie und die Teilenummer der Blattsicherung selbst.
Wie habt Ihr die Sicherung ersetzt, die in der Plusleitung am Schweller (Beifahrerseite) unter dem Schrumpfschlauch sitzt ersetzt?
Gibt es da von BMW eine noch lieferbare Ersatzlösung oder muss
ich da selbst was basteln (was ich eigentlich nicht möchte)?
Am Anlasser befindet sich die Klemme 30h.
Dieser Anschluss ist als Ringkabelschuh ausgeführt.
Wie groß ist der Innendurchmesser dieses Kabelschuhs?
Vielen Dank für die Mithilfe
Bröselmeister
Bröselmeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2017, 12:59   #2
Teilantwort:
14 Schmelzeinsatz Batteriekabel plus 80A 1 61131382065 $11.28 Entfallen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i167.photobucket.com/albums/u...7_220032_1.jpg
15 Sicherungskasten 1 61131388270 $17.95
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Die sogenannte Streifensicherung gibt es aber im Zubehoer
ANL STREIFEN SICHERUNG 80A für BATTERIE STROM KABEL bis 80 Ampere
check mal ob die passt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kfz-Sicherung Streifensicherung Blattsicherung 80A 80 Ampere >> O <<
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 5x Sicherung 80A Streifensicherung/Blattsicherung, Lochabstand 30mm - GM-Elektronik..
Alt 04.11.2017, 08:31   #3
Zieh dies noch mal hoch wegen der Frage der genieteten Blattsicherung im roten Kabel von der Batterie zum Motorraum B+/e-Box.
Das gibt/gab es ja nur als komplettes Kabel von BMW und keiner mit normalem Menschenverstand will das kpl. Kabel wechseln von Ruecksitz bis Motorraum. Entweder bohrt man die Nieten auf, und verschraubt eine neue Blattsicherung / Streifensicherung aus dem Nachmarkt mit 50A.
Wollte mir dafuer mal was auf Lager legen und denke da aber an eine elegantere Loesung, Suchworte:Sicherungsautomat KFZ,Automatiksicherung 50 A mit Resetschalter.
Beschreibung: Der Automatik Sicherungshalter eignet sich für alle Anwendungen, bei denen große Verbraucher verschleißfrei abgesichert werden sollen oder schnell und einfach die Verbindung zwischen Batterien bzw. zwischen Batterie und Verbraucher getrennt werden soll. Ein Knopfdruck reicht um die Sicherung wieder zu aktivieren. Sie können den Stromkreis durch den Knopfdruck jederzeit unterbrechen zB. über Nacht um zu verhindern, dass durch Leckströme die Batterie entladen wird. Auto gegen Diebstahl schützen indem Sie den Schalter verstecken und die Batterie einfach abschalten. Schalten Sie Ihre Batterie im Notfall oder bei den Reparaturen mit einem Knopfdruck ab. Der Sicherungsautomat besteht aus hochwertigem temperaturbeständigem Kunstoff und das Innenleben wird über eine Gummidichtung vor Spritzwasser geschützt.Möglicher Einsatz:
PKW , LKW, Camping , Wohnnmobile , Bus, Yacht, Photovoltaik-Zubehoer.
Technische Daten:
- Eingang und Ausgang bis 25mm²-Kabel
- 24 Karat vergoldete Kontaktflächen
- Sicherungswert: xx Ampere
- Spannungsbereich: 12 bis 48V DC
- Spritzwassergeschützt nach IP67
- Abmessungen (LxBxH): 97x41x36mm
- Sicherungsautomat in Marinequalität
- Gehäusematerial: Thermoset Kunstoff UL94 V-0
Hat schon jemand so etwas im Einsatz?
BM54 Reparatur Kit Mute Kabel Vitalic BMW 7er, Modell E38 3 08.02.2015 08:12
Gurtstrammer Reparatur Kabel fschmidt Suche... 0 12.07.2014 10:50
Elektrik: Über Notöffnung ins Auto, Batterie tot und defekte Sicherung der Heckscheibenheizung sporky BMW 7er, Modell E32 6 18.10.2008 19:09
Motorraum: Ca. Kosten von Reparatur/Austausch der Hardyscheibe und Mittellager dtuecks BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2006 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
