Alt 19.07.2015, 19:41   #1
martin89
Benutzerbild von martin89
Fahrzeug: E32-730i (Bj.93)
Standard Störsignale / Limapfeifen
hat jemand von euch ein Soundsystemeingebaut und mit Störsignalen und LiMa Pfeifen zu kämpfen?
Ich habe schon einige Anlagen verbaut und weiss das alles richtig verlegt ist, mein Bruder der früher auch ein ziemlicher HiFi-Freak war hat auch mit mir versucht das problem zu beheben. Also es ist alles richtig angeschlossen.
Zur Anlage:
Strom kommt direkt von der Batterie in den Kofferraum. Dort in den aktiven Subwoofer und dann in die Endstufe.
Chinch kommt vom radio durch den mitteltunnel dann nach links durch die Rücksitzbank in der Kofferraum.
Lautpsrecherkabel kommen durch den Mitteltunnel und gehen dann auf die rechte Seite wo sie sich dann auf ca. 30cm mit dem Stromkabel kreuzen.
Radio: Kenwood 6 Chinch also Front, Rear und Sub
Endstufe: Spectron
Frontsystem: Focal
Rearsystem: Focal
Aktivsubwoofer: Eton
Fahrzeug: BMW 7 E32 1993
Da wir alles überprüft haben hoffe ich jetzt auf ein Fahrzeug-Spezifisches Problem.
Martin
martin89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2015, 19:57   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Oh ja, dass kenne ich auch.
Bei mir hat es geholfen, das ich alle Geräte am selben Plus (Batterie)und am selben Maße-Punkt angeschlossen habe.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2015, 21:28   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja kenne ich, ich habe in die Plus-Leitung einen Entstörfilter gesetzt. Kein Pfeifen mehr, du kannst aber, wenn du über Chinch vom Radio kommst(ich gehe davon aus) kannst du auch hier ein reinhängen: z.B funktioniert beim anderen genauso gut
Alt 20.07.2015, 11:00   #4
Chioliny
Hallo nochmal,
wenn man Entstördrosseln einbauen will, dann bitte nur im Strom.
in der Chich Verbindung führ das zur Klangdrosselung.
Interner Link) Hier mal noch ein Bericht zu dem Problem
Es liegt an der Masse und der Stromversorgung der einzelnen Komponenten.
Grüße Chio.
Alt 21.07.2015, 08:41   #5
martin89
ich war gestern bei ACR. Er sagte mir das die Chinchmasse von meinem Radio durchgebrannt wäre. Man kann es beheben indem man alle Chinchmassen also den Aussenring der Chinchanschlüsse am Radio mit einem Draht verbindet. Habe ich gemacht. Jetzt ist dieses komische Störgeräusch weg aber trotzdem noch ein Lima pfeifen...
Ich habe ein Massekabel von der Batterie direkt an das Gehäuse gelegt. Endstördinger sind auch drin... Leider ohne Effekt.
Was würdet ihr als nächstes machen?
Martin
Alt 21.07.2015, 09:32   #6
Chioliny
Dann solltest du die Lima entstören.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hiermit klick mich
Hier mal noch ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bericht, zwar vom E39, ist aber ein sehr verbreitetes BMW Problem.
Geändert von Chioliny (21.07.2015 um 09:39 Uhr).
Alt 21.07.2015, 16:58   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von martin89 Beitrag anzeigen
Zur Anlage:
Und wie ist das Radio angeschlossen?
Es macht wenig Sinn die Folgen zu beseitigen.
Wenn alles richtig angeschossen wäre gäbe es keine Störungen.
Kurzes kabel über eine Sicherung an die Batterie anschließen.
Von dem Punkt der Sicherung:
- ein Kabel zum Radio
- ein Kabel zum Sub
- ein Kabel zum Verstärker
Dann einen Massepunkt suchen, von da aus jeweils ein Kabel zu den Geräten.
Prüfen ob die Masse vom Cinch zum Chassis am Radio 0 Ohm hat. Ebenfalls das Gleiche an der Endstufe. Oft ist der Cinchausgang Masse nicht mit der Radiomasse verbunden (gibt verschiedene Gründe)
E32 spezifisch - Masseband prüfen!!
Ein Erststörkondensator gehört an die Quelle der Störung, also nahe an die Lima. Die sind keramisch bzw selten aus Folie und dem entsprechend klein (<4µ7F)
Große Kondensatoren, Pufferkondensatoren gehören an die Last. Nicht dass da jemand einen 10F Kondensator zum Entstören an die Lima baut.
Die Teile die die Cinchkabel galvanisch voneinander trennen (Übertrager) funktionieren, jedoch beeinflussen sie stark den "Klang".
Es gibt Varianten mit Operationsverstärkern - funktionen gut, bekämpfen aber das Problem nicht. Das Problem ist dass zwischen der Masse des Verstärkers und der Masse des Radios (Cinchausgang) ein Potential anliegt.
Alt 21.07.2015, 17:33   #8
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Meiner ist auch direkt nach der Lima enstört.
Funktioniert astrein.
Keine störenden Nebengeräusche mehr,sondern nur noch sauberer Klang.
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2015, 15:41   #9
martin89
also ich habe noch mal ein bisschen rumprobiert.
Neues Chinchkabel durchs Auto gelegt... Kein Erfolg.
Radio Strom direkt von der Batterie... Kein Erfolg.
Ich glaube ich muss jetzt an die LiMa dran.
Wie entstöre ich denn die LiMa am einfachsten?
Martin
Geändert von martin89 (23.07.2015 um 15:57 Uhr).
Alt 23.07.2015, 16:02   #10
Martin
Wer lesen kann ......
... und Martins Beiträge sind immer von der 1. bis zur letzten Zeile lesenswert
HiFi/Navigation: Limapfeifen mit originalen Komponenten nclb-blueman BMW 7er, Modell E38 22 12.10.2013 18:32
HiFi/Navigation: Limapfeifen in meiner Hifi-Anlage. SeKa BMW 7er, Modell E38 37 17.01.2012 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
