Alt 08.05.2015, 18:11   #1
mms7mms
Langsamstes Mitglied
Benutzerbild von mms7mms
Fahrzeug: E32 730i (07.88), E39 520i (12.98) , F87 M2 (11.017), F25 3.0d (05.13) , F10 3.0d (12.15) , E46 318ti (11,03)
Frage Anlassen M30B30
Moin,
ich bin seit 1 Woche dabei meinen "neuen" E32 wieder schoen zu machen.
Ich haette da mal nee Frage zum starten des Motors:
Wenn ich den Motor im kaltem Zustand starte und das wie in der Bedienanleitung beschrieben ohne Gas zu geben mache , dreht der Motor 2 bis 3 Sekunden und dann zuenden die nach meinem Eindruck ersten 1 .. 2 .. 3 Zylinder. Manchmal laeuft er dann hoch , meistens geht er dann wieder aus. Wenn ich das dann nochmal 2 mal mache laeuft er dann und das eigentlich auch gut im Standgas. Die Drehzahl schwankt dann noch paar mal um die 1000 , aber so nach ca. 20 bis 30 Sekunden hat er dann einen sauberen Leerlauf.
Wenn ich beim starten noch mit Gas gebe geht er etwas besser an , aber noch langen nicht so wie ich das bei meinen Diesel´n 4 und 6 Zylindern gewohnt bin.
Das Fahrzeug hat einen Kaltlaufregler verbaut.
Ist das so relativ normal ?
Hab jetzt schon den Luftfilter getauscht. Die Kerzen wurden vor ca. 10.000 km vom Vorbesitzer gemacht. Oel mit Filter und Benzinfilter liegen noch da und warten auf den Einbau.
Gruss mms7mms
mms7mms ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2015, 19:13   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn du den Eindruck hast er kommt erst langsam in die Pötte,im wahrsten Sinne, würde ich mich mal mit dem Einstellen der Ventile beschäftigen, die Filter tauschen(der Ölfilter hat nix damit zu tun...) und dann mal schauen.Dazu mal nach dem Verteiler und der Verteilerkappe schauen, nicht das diese noch ,,uralt,, sind. Diese Verschleißen auch!
Sollte es immer noch der Fall sein, könnten undichte Einspritzventile(ESV) dafür noch ein Grund sein...
Alt 08.05.2015, 19:52   #3
mms7mms
Ok. Dann geh ich das mal Stueck fuer Stueck an ...
und
schreib den Jungs vom bucheli verlag wie man den Motor in der Reparaturanleitung richtig schreibt .....
Danke
Gruss mms7mms
PS: Vielleicht kann ja ein Gleichgesinnter in paar Wochen in Boenen mal reinhoeren ...
Alt 08.05.2015, 23:26   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Dehzahlschwankungen das kann am Kaltlaufregler liegen. Meistens sägen die Motoren die ersten zwei, drei Minuten mit dem KLR.
Wenn der Wagen danach gut normal läuft, dann sollte es nicht an der Zündung liegen.
Mal ein Tip - nie Gas geben beim Anlassen!
Die DME ist intelligent genug, das Triebwerk zu starten. Wenn der erste Start nicht funktioniert wird beim zweiten Startversuch adaptiert. Da er dann bei dir anspringt deutet das auf die Kraftstoffversorung hin.
Also:
Ich würde zuerst den Benzindruck prüfen. WIe das geht, steht hier im Form (überbrücken des Relais und Druck messen ohne laufenden Motor).
Wenn er länger stand, dann kann es auch sein, dass die Einspritzdüsen verharzt sind.
Es macht auch Sinn sich mal die Zündlange anzuschauen. Das ist schnell gemacht. Wie sieht der Verteiler aus? Viel Schmauch? Ist der Pin in der Mitte i.O. Was ist mit dem Finger?
Wie lange Stand denn der Wagen?
Alt 10.05.2015, 09:17   #5
mms7mms
Der Wagen wurde im Januar vom Vorbesitzen abgemeldet. Wie lange er wirklich stand kann ich nicht sagen.
Hab gestern noch probiert. Wenn er dann einmal angesprungen ist geht er beim nächsten mal besser an , bei weiteren Versuchen eigentlich dann sofort. Heute morgen hats dann erst wieder gedauert.
Ich hatte erst noch die Batterie in Verdacht. Beim Verkauf hat diese gestreikt so daß der Vorbesitzer erst schnell in den Baumarkt gefahren ist und eine geholt hat. Das ist eine 41 Ah , also nur halb so groß wie gefordert. Hab sie dann über Nacht zu heute nochmal richtig vollgeladen , heute morgen war aber das Problem trotzdem.
Mit dem DoitAuto Adapter machts keinen Sinn noch was auslesen zu wollen ?
Hab da ehrlich gesagt auch noch keine sinnvolle Verbindung zum E32 hinbekommen. Beim E83 (über OBD) hingegen gehts perfekt ... Aber das ist eine andere Baustelle.
Werde jetzt mit allen Filtern weitermachen und dann zum Benzindruck messen weitergehen ..
Grus mms7mms
Alt 10.05.2015, 10:01   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn du den Schlüssel auf Stellung 1 für ~30sec , springt er dann besser an?
Wenn ja ist das Rückschlagventil auf/an der Benzinpumpe defekt.. Das Benzin läuft dann aus der Leitung und diese muss ersteinmal gefüllt werden.. Ein Rückschlagventil aus dem Zubehör für 10€ könnte Abhilfe sorgen..Ne ganze Pumpe kostet ~150€ orginal Bosch oder ~50€ Zubehör...
Zum Auslesen.. Wenn du den ADS-Adapter hast könnte es an der Software liegen... Darf hier aber nicht besprochen werden, die ist ja nicht legal erhältlich(Außer Carsoft und BMWhat)
Alt 10.05.2015, 10:25   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Grus mms7mms
Ohne die richtige Kraftquelle macht eine weitere Fehlersuche nicht wirklich Sinn. Auch wenn die 41er voll ist, geht sie beim starten zu weit in die Knie.
Selbst bei meinem Werkstatt-Polo (40Ps) habe ich eine 63er drin, da kann ich sogar nur mit dem Anlasser fahren.
M f G
Elektrik: Anlassen unmöglich Hias BMW 7er, Modell E38 11 07.03.2009 14:35
Motorraum: Anlassen hrabo BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2006 19:43
Elektrik: Beim Anlassen Startprobleme ydnas13 BMW 7er, Modell E38 1 29.08.2005 06:24
Elektrik: Probleme beim Anlassen Levy BMW 7er, Modell E38 5 07.05.2005 14:08
Benzingeruch beim anlassen ? bmw740er BMW 7er, Modell E38 13 28.03.2005 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
