Alt 15.12.2014, 15:24   #1
bmw_540_ch
Fahrzeug: 750i bj.91
Standard Verschiedene Längen bei Antriebswellen
Hallo zusammen,
wieso gibt es beim e32 750er zwei verschieden lange Antriebswellen bzw.was wurde geändert?
1x erhältlich mit 488mm bis bj.10.91
1x erhältlich mit 497mm ab bj.11.91
....haben dann trotzdem ALLE e32 750er (von 86-94) die gleiche Spurbreite an der HA?
Ich frage deshalb so genau weil ich in mein e28 die e32 750er Hinterachse verbauen möchte.....genauer gesagt die Achsschenkel mit Antriebswelle.
Vielen dank schon mal für eure antworten.
Gruß Chris
bmw_540_ch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2014, 16:27   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sufu soll helfen.....
Die Abtreibswellen sind beim Fuffi alle gleich lang...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/welch...en-210703.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...grafikid=27241
488mm lang 111/29mm Durchmesser
Alt 15.12.2014, 16:50   #3
bmw_540_ch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Ja vielen dank für deine mühe aber wirklich schlau bin ich nun auch nicht dadurch geworden.......das war auch mein Wissensstand das alle Antriebswellen beim Fuffi gleich sind.....bis mann halt welche sucht....da werden dann eben 2 längen angegeben.
Gruß Chris
Alt 15.12.2014, 18:19   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Jo und alle mit 497mm sind zu lang..... Selbst bei meinem müssten die zu lang sein da ich ja ABS habe und ich glaube kaum das der Fuffi kein ABS hat. Und das dann an dem Rad wo kein Sensor ist die Längere Welle verbaut wurde....
Alt 15.12.2014, 19:18   #5
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Alle E32 haben ABS ohne Ausnahme.
Alt 15.12.2014, 19:23   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das weiß ich auch, nur geben halt irgendwie alle!!! online Shops die ich kenne halt mit und ohne an. dadurch angeblich verschiedene längen undundund....
Kardanwelle 735iA unterschiedliche Längen Erich E32: Tipps & Tricks 8 01.02.2017 09:56
Unterschiedliche Längen der Hinterachse? copa0603 BMW 7er, Modell E65/E66 11 20.02.2013 05:10
Kardanwelle 750i, unterschiedl. Längen? csisec BMW 7er, Modell E38 3 08.03.2011 20:23
Motorraum: Keilriemen - 2 verschiedene Längen ???? Goliath BMW 7er, Modell E32 10 19.05.2009 15:49
Innenraum: Verschiedene Anschlüsse bei Radios - Adapter? keylargo BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2005 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
