28.09.2014, 09:09
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
Airbaglenkrad demontieren
Moin zusammen,
beim Versuch mein Airbaglenkrad zu demontieren, bin ich auf folgendes Problem gestoßen.
Die 27TX Schrauben, die sich auf der Rückseite befinden und die gelöst werden müssen, um die "Prallplatte" zu entfernen, lassen sich nicht lösen. Alle Versuche scheitern und mittlerweile gehen die Schraubenköpfe kaputt. Gibt es irgendeine weitere Möglichkeit, das Lenkrad zu entfernen? Wo kann ich "ansetzen"; ggf. auch auf die Gefahr hin, dass ich das Lenkrad "zerstöre". Bin für jeden Hinwris dankbar!
Gruß Clemens
28.09.2014, 09:44
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Nicht alle Airbags haben Torx Schrauben. Es gibt auch hundsgewöhnliche Inbus Schrauben an der Stelle...
Dreh mal das Lenkrad so, dass du wirklich die Schrauben sehen kannst, notfalls mit einem Spiegel.
Ich hatte fast genau dasselbe Problem, die wollten nicht raus...
28.09.2014, 11:31
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Clemens,
also bei meinem 88iger sind auch TX Schrauben drin.
Kann es sein, das du die Schrauben zu statt auf drehst? (Vermutung)
Weil so fest sind die auch wieder nicht angezogen.
Grüße Holger
28.09.2014, 15:14
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Sind keine 27er Torx,sind 30er Torx.
28.09.2014, 17:28
...nee, die Drehrichtung passt schon! Da geht leider nichts :-(!
28.09.2014, 18:04
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Beim 92'er sind das 27'er - die Schrauben können sehr fest sitzen, aber man muss sie ja in der richtige Richtung drehen (da sie von hinten sitzen, gefühlt in der falsche Richtung), eventuell mal einen längeren Hebel nehmen.
28.09.2014, 18:11
Ich hab auch einen 92er zu Hause und ist ein T30.
Hat bis jetzt immer gepasst.Egal welches Bj.
Laut Teilekatalog gabs den Airbaig von Feb.90 an.Also dürfte das nicht Bj abhängig sein.
