28.07.2014, 18:51
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Wasserlöcher in der Zylinderkopfdichtung
warum sind eigentlich die oberen Wasserlöcher in der Zylinderkopf-Dichtung kleiner als die unteren? Oder ist das ein Fehler in der Dichtung? Die alte die ich runter gemacht habe original BMW war auch so. Warum?
Auf den Bildern sieht man den Block oben die Wasserlöcher mit rotem Kreis und auf der Dichtung auch.
Grüße Holger
28.07.2014, 20:03
Der Wasserdurchsatz ist ja völlig Ausreichend, so wie die ZKD Aussieht. Aber wenn alle Wasserdurchlässe zu Gross werden, wird die ZKD nicht lange halten, es muss ja etwas Material da sein, um die Dichtungsringe um die Zylinder halten zu können!
Gruss dansker
28.07.2014, 21:42
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das Wasserdurchsatz ist optimiert und zwar dahin gehend, dass die Wasserkanäle um die Auslaßventile besser umströmt werden.
28.07.2014, 21:47
Danke euch beiden,
Mich hat eben diese kleinen Löscher oben gewundert.
Aber das mit der Strömung macht natürlich Sinn.
Grüße Holger
PS: was haltet Ihr von einer Metall-Zylinderkopfdichtung?
29.07.2014, 10:12
Ex M60-powerd by LPG
dadurch bildet sich ein Staudruck. Durch den Druck der Pumpe wird das Wasser gezwungen, auch durch die anderen Kanäle zu fliesen. Wäre das nicht, wäre die Verteilung der Wasserströmung nicht gleichmäßig auf alle Kanäle verteilt.
Heizungen in der Wohnung sind ähnlich gebaut und eingestellt.
Wolfgang
30.07.2014, 11:08
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Hydraulik und seine Fähigkeiten ,ist ein Faszienirendes Gebiet
mfg Harald(Heizungsbauer gelernt)
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
