Alt 08.07.2014, 12:16   #1
bommel
Fahrzeug: bmw 730i,M5,E30,E36,E36Kombi,CJ7 etc
Standard Türschloss Fahrerseite
Hallo Ihr Lieben
ich habe ein Problem bei meinem E32 730i Bj.1994 Automatik
wenn ich den Schlüssel in das Schloss der Fahreseite stecke und 2 Millimeter
nach rechts drehe fliegt sofort Sicherrung Nr.20 raus und meine Fernbedienung geht auch nicht mehr ,weder auf noch zu hat jemand eine Idee
gruss Bommel
bommel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2014, 09:47   #2
bommel
Top! Türschloss Kabel
Hallo hier kommen noch ein paar Fotos für Dansker
gruss Bommel
Dateityp: jpg IMG_1855.jpg (103,6 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1856.jpg (101,0 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1858.jpg (98,9 KB, 19x aufgerufen)
Alt 13.07.2014, 10:04   #3
bommel
Top! Fahreschloss
Hallo da bin ich wieder
ich habe mitlerweile rausbekommen wenn mann den Stecker mit dem blau-roten Kabel trennt und zur Fahrzeugseite brückt ,kann man das fahrzeug wieder über die Fahretür wieder schliessen ohne das Sicherrung nr 20 fliegt ich tippe also das die Schlosselektronik hin ist
gruss Bommel
Alt 13.07.2014, 13:22   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Bommel: Ich bin sicher, das am Microschalter am Ende des Schliesszylinders ein Kurzschluss ist! In diesen Schalter Führen nicht nur das Rot und Blaue Kabel hinein, sondern von der Steckerleiste unter dem Türschloss, führt auch vom Gelben Stecker, das Weisse und Graue Kabel in diesen Schalter!
Gruss dansker
Alt 13.07.2014, 15:45   #5
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Bommel,
hie ist der Reparaturvorschlag zur abgerissenen ZV Servohalter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick Hier
Diesen Defekt haben glaube ich alle!
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2014, 17:09   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Grüße Holger
Jup, über kurz oder lang.... So viel Gewalt die hinter dem Servomotor ist, wundert es mich das es bei meinem 24 Jahre gehalten hat....
Alt 14.07.2014, 09:44   #7
bommel
Standard Türschloss
erstmal vielen dank für die Antworten werde weiter berichten was am Ende bei der Geschichte herum gekommen ist
gruss Bommel
Ps: am Ende wird alles gut
Türschloss Fahrerseite lässt sich nicht öffnen. SGBI1996 BMW 7er, Modell E32 6 27.05.2014 07:59
Türschloss Fahrerseite entriegelt nicht STY13 BMW 7er, Modell E32 7 22.12.2010 18:04
Türschloss Fahrerseite DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E32 22 13.12.2009 14:14
Türschloss Fahrerseite Zentralverriegelung spaceballer BMW 7er, Modell E32 5 01.01.2009 13:21
Türschloss Fahrerseite stirbt langsam Moistä BMW 7er, Modell E32 14 13.09.2006 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
