Alt 17.10.2013, 19:02   #1
denis1993
Fahrzeug: E32 730i '91, E93 335i '09
Standard Neue Felgen, neue Reifen, was beachten?
Hallo liebes Forum,
nachdem ich kürzlich meinen Siebener erworben habe, muss ich natürlich direkt beginnen, ihm meinen Stempel aufzudrücken. Objekt der Begierde sind BBS RC 090, 8x17 et20. Da ich ein Laie bin und die Suche mir leider nicht die passenden Ergebnisse ausgepuckt hat, stell ich meine Fragen hier:
1. Ich hab so weit herausgefunden, dass 17 Zöller ohne Probleme auf den Siebener passen. Ist das auch noch der Fall, wenn ich ihn rundum um 30mm tieferlege?
2. Zweiter Knackpunkt sind die Reifen: Ich weiß, dass ich passende Reifen aufziehen muss, damit der Abrollumfang noch stimmt und der Tacho richtig läuft. Nur habe ich keine Ahnung, wie ich das errechne. Welche Reifengrößen sind mit Auto und Felge möglich?
3. Habe auch gelesen, dass er mit größerer Bereifung anfälliger für Spurrillen wird. Kann man dem eventuell vorbeugen, indem man andere Reifenmaße nimmt?
4. Muss ich sonst noch irgendwas beachten?
Ich denke das war's soweit. Ich hoffe ihr haut mich nicht, wenn ich "dumme" Fragen gestellt, bin ein Laie - wie gesagt.
Grüße Denis
denis1993 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2013, 20:37   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Denis
Grundsätzlich sollten die möglichen Reifengrössen für das entsprechende Fahrzeug in der Felgen ABE aufgelistet sein.
Wenn Du ( als Beispiel) 8,5 x 17 rundum fährst ist hier die gänige Bereifung
235/45/17 .
Wenn Du die Kombi 8,5 vorn und 10 x 17 hinten fährst, ist hier die gänige
Bereifung 235/45/17 vorn und hinten 255 bzw. 265/40/17.
Vorn geht es ohne Radhausbearbeitung hinten ist es von der ET der Felge
abhänig, ob das Radhaus bearbeitet werden muss. Bei meinen 265ern musste
die Radhauskante umgelegt werden und das Radhaus selbst mit der Rolle
noch etwas aufgeweitet werden.
Bei breiten Reifen hat man oft das Problem,dass die Räder den Spurrillen nachlaufen, liegt daran,dass sich durch die breiteren Felgen und die andere
ET der Felge die Winkel der Achsgeometrie verändern.
Viele Grüsse
Peter
PS
Einen Reifenrechner findest Du hier im Forum
Interner Link) http://www.7-forum.com/service/reifenrechner.php
Geändert von peter becker (17.10.2013 um 20:49 Uhr).
Alt 18.10.2013, 16:11   #3
denis1993
PS
Interner Link) Reifeninfos und Reifenrechner (www.7-forum.com)
Danke Peter, sehr hilfreich dieser Rechner!
Zitat von Olli Beitrag anzeigen
Du hast aber a) 8J rundum und b) keine E 32 Felgen (RC 035), sondern welche vom E 39 (RC 090) angepeilt. Daher brauchst Du - wegen a) wie auch wegen b) - eine Einzelabnahme.
Olli
Gut, aber eine Einzelabnahme beim TÜV ist doch nichts wildes?! Sollte doch ohne Probleme machbar sein und auch nicht die Welt kosten, knapp 50€ wenn ich mich richtig entsinne?
Viel eher würde ich von V-Profilen und völlig überdimensioniert-harten Flanken (99Y oder sowas) abraten. Nimm kein Linglang.
Olli
Danke für den Tipp, werd ich berücksichtigen! Klar, bei Reifen und Bremsen kommen immer nur Top-Produkte ans Auto.
Zentrierringe verwenden!!
Die Mittenzentrierung vom E 39 ist größer als die des E 32!
Olli
Brauche ich die zwingend?
Zitat von Tommywoodstock Beitrag anzeigen
Hi
235/45 rundrum auf 8 x 17" ET 20 passen bei mir in Verbindung mit einer Tieferlegung vo.55/hi.35 ganz hervoragend ohne Blechbearbeitung der Radhäuser. Sieht dann so aus
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=36407
Tommy
Das beruhigt mich, dass ich die die Kotflügel dann nicht bearbeiten muss.
Die Felge sieht schlicht und ergreifend einfach nur geil aus auf dem Auto!
Bist du so weit zufrieden mit der Rad-Reifen-Kombination?
Danke nochmals für die Antworten!
Alt 18.10.2013, 16:23   #4
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Ja, ohne ist keine Zentrierung möglich, Gefahr des Abscherens der Bolzen! Schlackernde Lenkung wirst Du i.d.R. auch haben, es geht einfach nicht ohne!
Einzelabnahme ist wirklich kein Akt, nur machen muss man sie halt, da hilft alles "is doch original BMW" nicht, wie viele glauben, daher mein Hinweis.
Olli
Alt 18.10.2013, 16:24   #5
denis1993
Alles klar, danke für deine Tipps!
Alt 18.10.2013, 16:52   #6
peter becker
Um Missverständnisse zu verhindern... ein 5er ( E39) hat einen Nabendurchmesser von 74,1 mm...... ein E32 hat einen Nabendurchmesser
von 72,6 mm......
Wenn Du nun eine Felge hast,die für den E39 bestimmt war, musst Du einen
Plastikring fahren,der den Durchmesser auf die 72,6 des E32 "überbrückt" und
die Felge ruhig läuft.
Hast Du aber eine Felge,die eh für den E32 bestimmt war,also die 72,6 mm hat,dann kannst Du sie direkt auf Dein Auto schrauben.
Also ist ein Distanzring NICHT!!!! zwingend bei jeder Felge nötig.
Nur,wenn man die Nabendurchmesser ausgleichen muss.
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.10.2013, 21:16   #7
Olli
fährt wieder 7er
30 mm ist schon einiges, könnte noch gehen, hängt im Extremfall auch vom verwendeten Reifen ab (235er sind nicht alle und immer exakt 235 mm breit).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Berechnung der Reifengröße
Die 8J x 17 Kreuzspeiche entspricht der BBS RC 035, die habe ich auch auf meinem.
Das sog. Kreuzspeichenverbundrad war original auf dem E 32 erhältlich - in 8 Zoll Breite aber nur als Vorderachs-Bestückung. Hinten gehören 9J x17 mit ET 26 drauf. Die Bereifung muss außerdem 235/45 vorne und 265/40 hinten sein, dann - und nur dann - ist der Radsatz am E 32 von BMW so ab Werk freigegeben, und Du brauchst allenfalls eine Änderungsabnahme.
8J rundum ist von BMW - leider - nicht freigegeben.
Sieht jedenfalls - mit 235ern - so aus: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3960
Ja, durchaus - im Rahmen einer Einzelabnahme brauchst Du Dich auch nicht mehr an die Freigabe-Größen halten, kannst z.B. auf 225/45 oder auch 245/40 ausweichen - die Größe (mit passendem Last- und passendem Speed-Index) muss halt auch überhaupt in irgendeinem Sortiment verfügbar sein...
Olli
Alt 17.10.2013, 22:59   #8
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Benutzerbild von Tommywoodstock
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Hi
Tommy
Tommywoodstock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Räder/Reifen: BMW M-Felgen Styling 37 + neue Reifen! Abel-Xavier Biete... 0 24.11.2012 13:45
Endlich neue Felgen und Reifen ChoManno BMW 7er, Modell E38 8 04.07.2007 19:24
Felgen/Reifen: Endlich wieder heil, neue Felgen neue Reifen DAD BMW 7er, Modell E32 9 21.05.2004 02:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
