28.09.2013, 09:44
750i powered by ROTTALER2
Frage zum Motorölkühler beim Fuffi
Wovon war es beim Fuffi eigentlich abhänig,ob ein Ölkühler verbaut war oder
nicht. Mein blauer Fuffi hatte am Ölfiltergehäuse noch zwei Schläuche angeschlossen,die nach vorn zum Motorölkühler verliefen, mein schwarzer Fuffi
hat diese Anschlüsse am Ölfiltergehäuse nicht...... war das je nach Länderausführung ??? oder ein Extra ??? oder bei bestimmten Ausstattungen ??
Viele Grüsse
Peter
28.09.2013, 15:42
Peter: Inzwischen hat man wohl Bemerkt, das der Fuffi-Motor in unseren Breitengraden sehr gut ohne Ölkühler auskommt! Diese Ölkühler waren nur in den ersten VFL-Modellen Montiert. Im FL-Modell sind die Ölkühler sicher entfallen, und auch das Ölfiltergehäuse ist anders, zumindest, was die Abmessungen und Anschlüssen Betrifft.
Mein 87er Fuffi, der hat einen Motorölkühler, da aber das Returventil im Filtergehäuse nicht mehr "Dicht hält", habe ich auf das Gehäuse vom FL-Modell zurückgegriffen, wobei sich zeigte, das erstens der Filtereinsatz kürzer ist, und an den Öffnungen für die Leitungen zum Ölkühler nur in einem Eingang ein Gewinde vorhanden ist, wogegen der andere Anschluss nur mit einer Deckplatte Versehen ist, in dem sich aber kein Gewinde Befindet. Auch ist an der Aufhängung Oben am Filtergehäuse eine Änderung Vorgenommen worden, so das die beiden "Schwingmetalle" nicht mehr Waagerecht, sondern Senkrecht Angeordnet sind.
Du kannst aber das Filtergehäuse vom VFL-Model Gebrauchen, wenn Du eine Änderung an den oberen Aufhängungen das Gehäuses Vornimmst, und Dir die 3 Ölleitungen ebenfalls vom VFL-Modell Beschaffst, da diese kürzer sind, als die vom FL-Modell. Mit dem Stecker für den Öldruckschalter wirst Du sicher mit der Länge des Kabelstranges gut zurecht kommen!
Gruss dansker
28.09.2013, 16:11
Gruss dansker
Hallo Klaus
Nein, ich werde nix umrüsten, es bleibt schön,so wie es ist. War nur eine
Interessensfrage,da mein 89er eben den Ölkühler hatte und mein neuer,alter
(ein 91er) hat diesen Ölkühler nicht
Viele Grüsse
Peter
28.09.2013, 22:34
Würde ich auch so Belassen, brauchst keinen Ölkühler
Gruss dansker
29.09.2013, 18:49
Fahrzeug: E32-750i (04. '91), E83-3.0sd
Ich habe zu dem Thema auch eine Frage: Dansker meinte, der Fuffi braucht keinen Ölkühler. Da ich noch keinen anderen Fuffi als meinen im Vergleich gefahren bin, weiß ich nicht, was normal ist. Meiner wird im Stadtverkehr auch bei normalen Temperaturen von um die 20°C so warm, daß der Ventilator vorne richtig laut wird beim Anfahren. Ist das normal?
29.09.2013, 19:30
fährt auch Bus
Fahrzeug: E38-730i (PD 04.95); BMW 523i E39
Hallo Peter,
der Motorölkühler war laut ETK bis Baujahr 09/1991 verbaut. Mein Fuffi, PD 04/1991, hat noch einen.
Gruß Pocke
Gruß Pocke
29.09.2013, 19:35
@ Rumpel73
Also ich höre meinen Ventilator auch, aber es ist mehr ein rauschen.
Der Ventilator reagiert aber auch auf die WASSERTEMPERATUR und meine
Frage bezog sich auf den ÖLKÜHLER.
@Pocke
Mein Fuffi ist 10. 91. und er hat den Motorölkühler nicht mehr.
Viele Grüsse
Peter
29.09.2013, 19:36
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist doch ein gutes Zeichen. Der Viskolüfter kuppelt ein und dann faucht der Fuffi eben.
Geändert von Setech (29.09.2013 um 20:09 Uhr).
