02.08.2013, 13:59
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Automatikgetriebe tickert
Mein Automatikgetriebe tickert. Es hört sich ähnlich an, wie Ventilklappern, bzw. Krümmerdichtung. Aber es kommt definitiv vom Getriebe. Im Leerlauf kaum merklich, aber in D und R hörbar. Was kann das sein? Es schaltet einwandfrei, ruckt nicht...alles normal...bis auf dieses Tickern.
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
02.08.2013, 15:48
Heizölverleiher
hmm... seltsam
ist das nur im Standgas?
Wenn ja schau mal ab die Wandlerschrauben fest angezogen sind.
Der Motor läuft im Standgas ja ein wenig "unrund" und wenn der Wandler nicht fest ist kann es da etwas rappeln ( der Wandler ist ja beim Automatik auch als Schwungmasse zu sehen)
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
