Alt 31.07.2013, 13:10   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Elektrisches Heckrollo
bin gerade dabei an meinem 92' das el heckrollo zu reparieren, da es nichtmehr einfährt, der motor aber bei betätigung des schalter in beide richtungen geräusche macht.
nun habe ich den motor zerlegt, die innereien gereinigt und wieder zusammengesetzt. die zahnräder sind ohne beschädigungen aber das fett war sehr hart.
wenn ich die feder garnicht vorspanne, blockiert das getriebe regelmäßig. wenn ich die feder zu 90% vorspanne, dreht sich der motor komplett, bzw. die 6 kant spindel dreht sich zu 180°. allerdings gibt es noch eine schraube, die von außen eingedreht wird. wenn ich die drinlasse, blockiert der motor ab einer bestimmten stelle und läuft in gar keine richtung mehr. wenn ich die komplett rausschraube, dreht er wie gesagt seine 180° ohne probleme..
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2013, 13:39   #2
Die Schraube von Aussen muss natuerlich rein. Das ist die "Endstellung" Schau mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...er_zahnrad.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) our way of doing it
Alt 31.07.2013, 13:59   #3
--750il--
ich hab die schraube jetzt fest eingedreht und dann das große zahnrad so weit mit dem gabelschlüßel gedreht, dass das zahnrad mit dem erhöhten zahnkranz gegen die schraube stößt und dann das kleine zahnrad eingesetzt. ist das so richtig? es rattert dann halt wenn die spindel sich 180° gedreht hat. schaltet also nicht ab.. aber das wird ja über das relais gesteuert?!
Alt 31.07.2013, 14:08   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
an einem gesunden Getriebe rattert nix
sicher dass die Welle des kleinen Zahnrades und auch das große noch top gelagert sind (Null Spiel)
Auch da ist das Getriebe sehr empfindlich
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 31.07.2013, 14:13   #5
dann brauchst Du evtl. eine Verstaerkungsbuchse fuer die Welle zum Zentrieren, siehe hier die Bilder
Interner Link) E32-Teile Stahlzahnrad elektrisches Heckrollo
Hast Du denn die kleine Welle wieder eingebaut? Siehe Punkt 2 in dem Link weiter oben von mir.
Geändert von Erich (31.07.2013 um 14:34 Uhr).
Alt 31.07.2013, 16:09   #6
--750il--
ich weiß nicht ob die lager spiel haben, kann ich auch schwer feststellen, da ich ja nicht in das getriebe rein schauen kann..
ich hab das jetzt wieder eingebaut und versucht. aber das ding bewegt sich jetzt 4 cm, hängt dann und fängt wieder an zu klappern. blöde konstruktion. 3 stunden verschwendet.. ich hol mir keinen neuen motor für 200€ ich schieb das ding in die hutablage und lass gut sein.
E32-Teile: Elektrisches Heckrollo Mario RE Biete... 0 29.05.2011 17:49
Innenraum: Elektrisches Heckrollo MrAnderson BMW 7er, Modell E32 5 26.06.2010 14:26
Innenraum: Elektrisches Heckrollo Sasch540 BMW 7er, Modell E32 7 08.02.2008 18:19
Elektrik: Elektrisches Heckrollo osires24 BMW 7er, Modell E38 0 05.07.2005 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
